[求助]对模版程序修改以后无法保存
[求助]对模版程序修改以后无法保存
提示 save could not be completed
        Reason:
             some characters cannot be mapped using "GBK" character encoding. Either change the encoding or remove the characters which are not supported by the "GBK" character encoding.
请问这个是怎么回事?
这是你程序中有系统不支持的字符,你好好找找,用标准的英文输入就可以了。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
我用的是标准的英文输入啊
就算在模版程序里面加个空格也是提示同样的错误,很奇怪。。。
这跟系统有关了,一般装上使用模板肯定是不会有问题的。如果还是不行,你可以试着使用文本编辑对.c文件编辑吧。再保存。
如果还不行,说明nios或系统不支持。你可以重装或在别的机器上面试试。
