● 信号变送电路 信号变送电路的核心是具有高精度、高稳定度与高线性度的桥路放大器。由于传感器必须连续长期稳定工作,在传感器选用上必须保证高精度和稳定度,因此选用压阻式压力传感器。传感器的灵敏度可通过调节放大器增益来校正,从而使之在高电平输出时具有良好的互换性。 为使线性度和灵敏度均较佳,可采用如图2所示的高线性度桥路放大器。 ● 信号采集处理 信号采集的关键是信号的A/D转换处理。A/D转换模块的核心是双积分A/D转换电路ICL7135。ICL7135是一种常用的4位半双积分型单片集成ADC芯片,其分辨相当于14位二进制数;转换精度高,转换误差为±1LSB;能在单极性参考电压下,对双极性的输入模拟电压进行A/D转换;模拟输入电压范围为0~1.999V。芯片采用了自动校零技术,可保证零点在常温下的长期稳定性;模拟输入可以是差动信号,输入阻抗极高。 3 智能检测子模块 以常见的建材—钢材为例来说明。用作建筑材料的钢材通常需要具备较高的强度、足够的变形能力、良好的工艺性能等。因此,只要能自动检测出最大负荷,即峰值力,就可以得到屈服点强度。检测的程序框图如图3所示。 |
