最近在调试一项设计时,我发现接地层和电源层之间存在短路故障。我手头没有确定此类短路故障位置的毫欧表或者等效的测试仪。于是,我便到因特网上去找一种可以简单搭建的毫欧表。我在一家制造商的数据表中找到了答案,该数据表概述了基本的低电阻四线测量法。该方法利用一块电压基准 IC 作为一个受控恒流源的输入级。我在旧元件桶里找了找,发现一些 LM317 可变电压稳压器。这些 IC 在其VOUT 引脚和 VADJ 引脚之间输出为 1.25V恒定电压,可用来解决恒流问题。另一个要解决的问题是恒流源的输出电压范围。我当时正在搭建的电路使用3.3V 电源,所以我不得不将电压限制在 3.3V以下。如果输出电阻太高,则一个配置为恒流源的 LM317便可 提供与输入电压相等的输出电压。由于我想使用工作台电源或者 9V 电池,所以这种电源电压会烧毁电路板上的所有 3.3V 逻辑电路。按照理想的做法,我希望电源电压限制在 1.5V以下。因此,我想出了图 1所示的配置。
图1,利用稳压器 IC 和一些电阻器制作自用的毫欧表。
希望能够在不久的将来有次合作的机会
群:18994538
QQ: 364304745
个人主页:http://ldmcu.shangwusou.com/ |
