GE 400PRO B超报SICI错误
GE 400PRO B超报SICI错误
一台GE400PRO报SICI错误,询问操作人员此前经常出现死机现象,在此操作中突然冒出一股烟并且有异味,随后就不能操作了。
现场检查,开机不能自检,屏幕报出SICI错误信息,考虑到有烟冒出和明显异味,元器件出现烧坏的可能性比较大,再有报SICI错误,重点应该考虑硬盘供电电路的故障,开机检测,电源系统正常。
    通常,出现冒烟烧焦异味的故障应该是大功率电路,硬盘出现这样的故障比较少见,但电源系统正常,考虑到系统报出SICI错误,硬盘有可能出现故障,于是,拆开硬盘,(此机是用普通IDE硬盘加转接线接到SICI硬盘接口),仔细检查硬盘,发现一块型号为MAXTOR 2B020H1的20G IDE接口的硬盘,拆出硬盘,仔细检查,发现一块编号U506的SOP8封装的IC 型号为PNH210T的元件有明显烧痕,显然,此元件肯定已经损坏。
    硬盘电路板的维修成功率是很高的,于是考虑购买一块相同的硬盘更电路板,网购了一块MAXTOR  20G  IDE硬盘,收到后发现型号不对,电路板无法直接代换。仔细看原来网购的硬盘型号是32049U3,当时只考虑硬盘的容量和品牌,没有注意到具体型号的差异。所以网购后无法直接代换!对照两块硬盘,发现电路结构基本相同,都有7只SOP8封装的元件,编号也基本相同。只是2B020H1的硬盘U501-U506使用的都是PNH21OT,而32049U3使用的是FDS69691A,(另外一块SO8封装的都是7805稳压集成电路),上网查询,PNH210T的主要参数为  I D=3.4A  VDS=30V在10V和4.5V时的内阻分别为100mΩ和200mΩ;而FDS6961A对应的主要参数分别为3.5A,30V,90mΩ和140mΩ。参数很接近,对照管脚排列,也完全相同,显然,完全可以互换使用。
    于是果断的焊下FDS6961A替换已经烧坏的PNH210T,代换完成后,考虑到以防万一的情况出现,于是将此维修完成的硬盘拿到有IDE接口的老电脑上试机,在CMOS里已经可以发现2B020H1的设备,而此前此硬盘在同一台电脑试机根本就找不到。
    显然,已经修复成功(因为非WINDOS 分区,普通电脑在WINDOS下无法看到这种硬盘的盘符,只有在COMS里可以看到硬盘)。此机曾经花了6000元换过一块硬盘。考虑到此机配置有可能存在偷工减料现象,导致硬盘易损故障(设计为SICI工业用硬盘,实际使用了普通的IDE硬盘)。
    于是,干脆乘此机会将硬盘克隆下来,以便下次出现硬盘故障时代换。利用手头已经备用的20G希捷硬盘在PE环境下进行硬盘克隆操作!注意,一定要分清楚源盘和目标盘!切记!在选择源盘时,选择型号为2B020H1的有数据的硬盘,目标盘为新购的未分区的硬盘(本人使用的是一块希捷20G的硬盘,型号为ST320014A)。
    具体操作是:关机,对两块硬盘分别进行设置,通常源盘已经设置成了主盘,如果没有设置成主盘,可以参考硬盘设置提示通过跳线帽将源盘设置成主盘(MASTER),目标盘设置成从盘(SLAV)。然后挂在同一根IDE数据线上,其中主盘接末端数据接口,从盘接中间的数据接口。
    这样,在PE中通常会显示源盘为磁盘0,目标盘为磁盘1(没有安装其他源盘的情况下),USB启动设备通常会显示为磁盘2,同时显示为可移动磁盘。这样,不容易搞错,克隆完毕后,注意将目标盘的跳线帽设置到主盘位置。试机,克隆盘无法使用,源盘可以正常使用,显然,试图使用克隆的办法复制系统信息是失败的。
广州市仁成医疗设备维修有限公司
微信公众号:仁成医疗
