Mali GPU: 抽象机器(二) – 基于区块的渲染
定义一台抽象机器,用于描述 Mali GPU和驱动程序软件对应用程序可见的行为。此机器的用意是为开发人员提供 OpenGL ES API 下有趣行为的一个心智模型,而这反过来也可用于解释影响其应用程序性能的问题。我在本系列后面几篇博文中继续使用这一模型,探讨开发人员在开发图形应用程序时常常遇到的一些性能缺口。
这篇博文将继续开发这台抽象机器,探讨 Mali GPU系列基于区块的渲染模型。你应该已经阅读了关于管线化的第一篇博文;如果还没有,建议你先读一下。
“传统”方式
在传统的主线驱动型桌面 GPU 架构中 — 通常称为直接模式架构 — 片段着色器按照顺序在每一绘制调用、每一原语上执行。每一原语渲染结束后再开始下一个,其利用类似于如下所示的算法:
1. foreach( primitive )
2. foreach( fragment )
3. render fragment
由于流中的任何三角形可能会覆盖屏幕的任何部分,由这些渲染器维护的数据工作集将会很大;通常至少包含全屏尺寸颜色缓冲、深度缓冲,还可能包含模板缓冲。现代设备的典型工作集是 32 位/像素 (bpp) 颜色,以及 32 bpp 封装的深度/模板。因此,1080p 显示屏拥有一个 16MB 工作集,而 4k2k 电视机则有一个 64MB 工作集。由于其大小原因,这些工作缓冲必须存储在芯片外的 DRAM 中。
