PCB模拟地与数字地隔离
PCB模拟地与数字地隔离
<P>谢谢了,学习中!!</P>
oh_mygod Post at 2006-2-20 10:45:00
<P>注意把数字地隔离</P><P>直接打到主地或者单点接地</P>[br]<p align=right><font color=red>+1 RD币</font></p>
lanlan Post at 2006-2-21 16:28:00
一般来说,模拟地和数字地要分开处理,然后通过细的走线连在一起,或者单点接在一起。总的思想是尽量阻隔数字地上的噪声窜到模拟地上。当然这也不是非常严格的要求模拟地和数字地必须分开,如果模拟部分附近的数字地还是很干净的话可以合在一起。
<BR line-break"><BR line-break">[br]<p align=right><font color=red>+1 RD币</font></p>
lanlan Post at 2006-2-21 16:29:00
模拟信号和数字信号都要回流到地,因为数字信号变化速度快,从而在数字地上引起的噪声就会很大,而模拟信号是需要一个干净的地参考工作的。如果模拟地和数字地混在一起,噪声就会影响到模拟信号。<BR line-break"><BR line-break">[br]<p align=right><font color=red>+1 RD币</font></p>
lywave Post at 2006-2-21 17:34:00
<P>模拟地和数字地是要分割开的,但是,为了减少共地干扰,一般都要接一个小磁珠</P>[br]<p align=right><font color=red>+1 RD币</font></p>
keenli99 Post at 2006-2-23 9:30:00
是不是在电源处把模拟地和数字地连接起来会更好些 ?向高手请教/[em13]
yongdaniel Post at 2006-3-30 0:15:00
可以用割地平面的方法去解决
Godfinger Post at 2006-3-30 8:35:00
<P>其实,在实际工作中一般趋向于统一地,所要分隔的不是地,而是PCB上数字区和模拟区的的划分。<U>模拟信号在电路板所有层的模拟区内布线,而数字信号在数字电路区内布线。</U>在这种情况下,数字信号返回电流不会流入到模拟信号的地。在电路板的模拟部分和数字部分下面敷设统一地。</P><P>如果对混合信号PCB设计采用统一地的做法心存疑虑,可以采用地线层分割的方法对整个电路板布局布线,在设计时注意尽量使电路板在后边实验时易于用间距小于1/2英寸的跳线或0欧姆电阻将分割地连接在一起。但是,必须特别注意不能跨越分隔间隙布线,一旦跨越了分割间隙布线,电磁辐射和信号串扰都会急剧增加。在PCB设计中最常见的问题就是信号线跨越分割地或电源而产生EMI问题。</P>[em15][br]<p align=right><font color=red>+5 RD币</font></p>
qujunsong Post at 2006-3-30 10:55:00
<P>楼上的正解,其实模拟\数字地的分割最重要的是电流的分割.只要在走线过程中正确注意了模拟\数字电路部分的电流走向,实际上不分割一样能获得很好的效果,但是如果电流走向不好的话,反倒会因为增加了回流的面积而恶化EMC效果.</P><P>如果存在AD\DA器件的情况下.而又做了地线分割的话,最好能把分割的地线在AD/DA芯片下方连接在一起.</P>[br]<p align=right><font color=red>+3 RD币</font></p>
LostKid Post at 2006-4-1 18:01:00
<P>小弟是新手,请问磁珠是什么乜???</P>[em07]
sunny0422 Post at 2006-4-10 22:38:00
<b>数字电路与模拟电路的共地处理</b>
    现在有许多PCB不再是单一功能电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑它们之间互相干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。
    数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件,对地线来说,整人PCB对外界只有一个结点,所以必须在PCB内部进行处理数、模共地的问题,而在板内部数字地和模拟地实际上是分开的它们之间互不相连,只是在PCB与外界连接的接口处(如插头等)。数字地与模拟地有一点短接,请注意,只有一个连接点。也有在PCB上不共地的,这由系统设计来决定。<BR line-break"><BR line-break">
cmysndht Post at 2006-4-12 8:28:00
数字地和模拟地是要分开布置,最好是数字电源和模拟电源也分开,然后数字地和模拟地在某处可以用细线连接,也可以用磁珠连接等,主要是抗干扰。
