数字电路关键路径选取
数字电路关键路径选取
所谓关键路径就是,在电路中频繁调用,而且延迟过长,或者产生意外的几率比较大的线路
怎样提取关键路径:
1:组合电路中的关键路径提取:
  q=a&b&c|d&e&b;
  因为b的传输要两级,
  可以简单的提取b作为一级的:
  q=(a&c|d&e)&b;
2: always——block中的关键路径提取:
  always中关键路径的提取一般用分步法提取,请看下面一个always——block,
  always@(in)
  begin
  if(!a)
  if(c&&(!b&&e))
  out=out1;
  else out=out2;
  else if(b&&e) out =out1;
  end
  这里面e是关键路径,我们可以分两个步骤提取关键路径
  (1) 当e=1的时候有:
  if(!a)
  if(c&&(!b))
  out=out1;
  else out=out2;
  (2)当e=0的时候有:
  if(!a) out=out2;
  因此这个always可以写成这个样子:
  always@(in)
  begin
  if(e)
  if(!a)
  if(c&&(!b))
  out=out1;
  else out=out2;
  else if(!a) out=out2;
  end
  这是中间形式,还要写成最终形式:
  定义两个临时变量,为了在综合时候不被综合掉,要定义他们为输出端口(output)——切记!!!
  output out_temp1,out_temp2;
  out_temp1=a?outc&&(!b))?out1ut2;
  out_temp2=a?outut2;
  assign out=e?out_temp1ut_temp2;
  3。FSM中的关键路径的提取:关于状态机,这是FPGA设计必备的基础,编码方式有很多中比如:one——hot,or one--cool
  还有就是组合电路和时序 电路的写法,这里主要讲关键路径的提取至于状态机的写法,还是查阅一下资料啊!
  FSM中关键路径的提取方法一般是先将要提取的关键路径去掉
  然后将原来FSM中的next-state用另外一个符号代替,作为次FSM 的输入,即有主从两个FSM。
  来看一下这个简单的状态机啊:
  parameter s0=0;
  parameter s1=1;
  parameter s2=2;
  parameter s3=3;
  input in1,in2,in3,set;
  reg[1:0] nextstate,currentstate;
  always@(in1 or in2 or in3 or currentstate)
  begin
  nextstate=s0;// start state
  case(currentstate)
  s0: if(in1&&!set)
  nextstate=s1;
  else if(set) nextstate=s2;
  s1:if(in2&&set)
  nextstate=s3;
  else if(!set) nextstate=s2;
  s2:if(set) nexstate=s3;
  s3:if(in3) nextstate=s0;
  default:nextstate=s0;
  endcase
  end
  好,现在来看第一步,将状态机中的关键路径去掉,这里的关键路径为set,试想如果状态从s0一路到s3,都是set在起作用,如果有一个不小心的毛刺产生,就会执行错误的行为,所以这里的set为关键路径。
  提取后的状态机如下:
  reg[1:0]temp;
  begin
  temp=s0;
  case(currentstate)
  s0: if(in1)
  temp=s1;
  s1:if(in2)
  temp=s3;
  s2: temp=temp;
  s3:if(in3) temp=s0;
  default:temp=s0;
  endcase
  end
  第二步:
  always2(temp or currentstate or set)
  begin
  case(currentstate)
  s0:if(!set)
  nextstate=temp
  else nextstate=s2;
  s1: if(set)
  nextstate=temp;
  else nextstate=s2;
  s2:if(set) nextstate=s3;
  else nextstate=temp;
  s3: nextstate=temp;
  default:nextstate=temp;
  endcase
  end
