想象一下,一部全高清的电影在几秒钟内下载到您的移动设备;和远隔万里的人视频交谈,就好像坐在你对面一样;或 是利用内嵌于自动驾驶汽车的传感器侦测和避免意外事故等等,这些场景都可能在不久的将来得以实现,如果我们能够 克服设计的复杂性。这种类型的服务无处不在、卓越的用户体验—更快的速度以及增强的性能,这些都将推动5G 通信 网络的发展。
除了非常强大的带宽能力需求之外,5G 网络需要强大的网络互联互通、能源效率、智能云架构和延迟显著降低。这些要素需求预计将促使5G 网络的设计规模相对于4G 成50 乃至100 倍的增长。此外新的WIFI 标准提出新的需求,这无疑进一步提高了设计的复杂性。
随着物联网的迅速增长,下一代网络必须提供更快的数据传输速度,超低延迟,并能无缝连接数十亿的设备。4G 和5G 网络在设计复杂性的差距,正是今天的处理器厂商必须克服的障碍,进而在这些供应商中保持竞争力。这些设备的工程师需要高效和有效的设计和验证解决方案,来缩短乃至消除这些差距。
网络的复杂性和容量必须采用 快速,可扩展的,且经常移动的解决方案虽然仿真可以满足处理能力的需求,但设计人员通常需要多个拷贝来执行并行测试,这就使仿真过于昂贵。仿真系 统笨重的 性质绝对其不适合现场测试,而通信系统的开发却常常需要现场测试。从经济效率来看,FPGA 原型是唯 一的技术,可以运行大量的高速的回归测试,此为最具成本效益的方式。最新的FPGA,如Xilinx 的Virtex UltraScale 和Altera 公司的StraTIx 10 即将可以轻松处理大容量的设计。此外原型技术在系统分割和多FPGA 调试 方面的进步,使得基于FPGA 的原型系统可解决高达15 亿门的设计规模。
S2C Prodigy FPGA Logic Module 提供可扩展的架构,产生了最好的结果。结合 S2C 的 Cloud Cube? 企业级系 统,可以支持多达 32 颗 FPGA,设计人员可以充分发挥其潜能。S2C 的 Prodigy Logic Module 采用最新的 FPGA 技术,允许设计人员执行必要的电路测试,高速 I/O 和 GTH 收发器分别运行在 1.2G LVDS 和 12.5Gbps。S2C 还 提供了广泛的可供选择的子卡以快速构建其原型目标,同时我们的设计服务团队亦有知识和经验帮助客户开发定制 子卡,以满足通信网络的需求。S2C 的原型系统也是市场上最紧凑的可以完成理想测试的系统之一。 |
