1.三级管放大电路分析模型:
(1)直流通路模型:将交流信号源视为短路,但保留内阻。电容视为开路,电感线圈视为短路。
(2)交流通路模型:电容视为短路,直流电源视为短路,直接接地。
这两种模型的基础是《电路》里面电路分析基本原理,下面是转载以为网友的解释,挺有道理的:
你学过“叠加原理”吗?在那里,当一个电路中有几个电源的情况下,分析电路时,让其中的一个电源起作用,而将其余的电源作如下处理:将路(但保留内阻),将开路(但保留内阻)。在放大电路中,就是又有直流电源,又有交流电源。这样,当我们计算直流时(就是求静态工作点),就将交流电压源短路,就是将输入端短路(因为输入端有交流输入信号);还要将输出端短路(因为输出端有交流输出电源)。同理,当我们分析交流状态,画交流通路时,就要将直流电压源短路,由于电路中的都是一端接地的,当然就是将看作接地了。(我们用的供电直流电源的内阻是极小的,认为等于零)。
内阻很小的电压源,接近理想电压源。一个理想的电压源,不管供出多大电流或充入多大电流,电源电压始终不变化。既然如此,交变信号电流通过电源时也不会引起电源电压的变化。因此,交流信号不会在理想电压源上产生交流压降,可认为对交流而言,电压源相当于短路的。
因为电源的负极接地,在交流通路下,电压源相当于短路,因此正极和负极电压相同,就相当于接地。 |
