1.在未被击穿的情况下反向PN结只有很小的反向饱和电流。
2.二极管具备直流电阻和交流电阻,直流电阻为二极管两端的电压电流比,交流电阻为二极管两端的电压增量和电流增量之比,经推导,交流电阻可以表示为rd=26mv/Id(Id为工作点的直流电流,该公式只能在Id较小时使用)。这两个电阻值在分析电路画直流通路和交流通路是可能被用到。
3.二极管参数有:最大平均整流电流,当正向电流超过该值可能烧管;最大反向工作电压,当反向电压大于该值二极管可能被反向击穿;反向饱和电流,二极管上加反向电压同时未被击穿时的反向电流;最高工作频率,当频率大于该值二极管的单向导电特性将显著下降。
4.理解隔直电容和耦合电容的含义。画交流通路时需要将直流电压源及耦合电容短路。
5.二极管可以被用作整流,单向半波整流电路中如果为了获得更加平稳的输出直流信号需要在二极管输出增加一个较大的电容,该电容可以使输出平滑,但是该电容也将显著降低二极管的导通时间。
6.首尾对接的二极管并联于电路中可以用于限幅电路
7.交流源先串接一个电容再并联一个二极管然后并联输出电阻,这个电路是典型的二极管钳位电路。钳位电路中的二极管通过改变方向可以实现顶部钳位和底部钳位。
8.利用PN结的反向击穿可以做稳压管,稳压管氛围雪崩稳压管和齐纳稳压管。前者反向击穿电压较高(>6V),后者较低(<4v)。
9.稳压管使用过程中必须考虑三个参数:稳定电压(反向击穿电压);最小稳定电流(击穿电流大于该值性能才好);最大稳定电流(击穿电流大于该值将烧管,一般通过增加限流电阻来保护稳压管);稳压管电阻(反向击穿后对于反向电压表现出来的电阻,该电阻阻值一般为几欧姆到几十欧姆) |
