EMC培训笔记
EMC培训笔记
ESD问题定位及整改
ESD可能使用到得器件:TVS管、压敏电阻、电容
静电防护注意事项:
1.ESD器件是静电防护最好的器件
2.一般复位引脚需要进行静电保护
3.可以通过将静电快速泄放到大地或者对地电阻较小的点达到静电保护的目的
4.加强绝缘击穿距离也可以起到静电保护的目的
5.保护器件尽量靠近接口使外部干扰能够尽早到地。
6.静电问题的两种解决思路:“引”和“断”。
7.静电保护电容一般为330p~560p
8.设计中增加静电放电距离是最好的防静电的方式,通常1KV的静电保护距离为1mm,8KV就8mm。因此保证电路板和机壳之间存在8mm的距离就完全可以抵御空气静电放电。
快速脉冲群干扰属于共模干扰,因此对于该类型问题可以通过增加磁珠,共模电感等方式解决。
以上措施解决EMC问题前提是地相对干净,如果地步干净这些措施反而会恶化效果。
