EMC培训笔记-2
EMC培训笔记-2
辐射超标问题常用措施:
1.关键信号串接磁珠,磁珠后并联电容到大地(磁珠选择依据是对辐射超标频段体现为高阻,对信号频段体现为低阻,电容选择和磁珠刚好相反)
2.屏蔽电缆屏蔽层最好是接大地。
3.屏蔽电缆和机壳应该全搭接(360°搭接),不能出现单线搭接的情况
4.线缆上增加磁环
5.修改机壳结构,保证机壳可靠搭接同时使用导电泡棉确保机壳良好搭接。2~3cm接入一个螺钉保证金属壳可靠接触同时,保证间隙足够小。2~3cm来历是一般需要保证机壳的缝隙长度小于波长的1/15。而1G信号波长为30cm左右。(这种情况只能针对金属机壳)
6.选择带簧片的接口器件也可以保证可靠搭接
7.在时钟信号后接RC滤波可有效降低倍频成分功率(晶振,SDRAM时钟信号)。电阻可以用磁珠代替,但该磁珠在基频阻抗应该小于50ohm。如果是电阻一般取值为22~51ohm之间,典型值为33ohm、47ohm。电容取值也根据阻抗来,一般信号若果为100M,电容为5~10p,信号50M~100M,电容为10p~22p,信号为20~50M电容为22~47p
8.电源滤波电路一般都由2个差模电容(X电容)和2个共模电容(Y电容)以及一个共模电感构成,差模电容取值为0.1~2.2u,共模电容取值为1~4.7n,共模电感为几mh到30mh不等。
9.滤波器输出和输入应该相隔较远的距离,否则滤波器前后级容易发生耦合,降低或者抵消滤波效果。
10.差分信号接口一般可以增加共模电容和共模电感。
11.为了防止有源晶振信号串扰到电源,在有源晶振电源输入端一般需要加以下滤波电路 12.减小走线回路面积以降低环路辐射(差模辐射)
