模拟电路基础知识问答-2
模拟电路基础知识问答-2
39、电压跟随器的输入输出特性如何?
    答:电压跟随器的输入输出特性:输入电阻高,输出电阻低。
40、一般说来功率放大器分为几类?
    答:按照晶体管在整个周期导通角的不同,可以分为甲类、乙类、甲乙类、丙类、丁类。按照电路结构不同,可以分为变压器耦合、无输出变压器OTL、无输出电容OCL、桥式推挽功率放大电路BTL。
41、甲、乙类功率放大器各有什么特点?
    答:甲类功率放大器的特点:晶体管在信号的整个周期内均导通,功耗大,失真小;乙类功率放大器的特点:晶体管仅在信号的半个周期内导通,功耗小,失真大。
42、  什么是幅频特性?
    答:幅频特性是指放大倍数的大小(即输入、输出正弦电压幅度之比)随频率变化的特性。
43、  什么是相频特性?
    答:相频特性是指输出电压与输入电压的相位差(即放大电路对信号电压的相移)随频率变化的特性。
44、  什么是波特图?
    答:频率特性曲线采用对数坐标时,称为波特图。
45、  为什么用波特图表示频率特性?
    答:因为在研究放大电路的频率响应时,输入信号的频率范围常常设置在几赫到上百万兆赫;而放大电路的放大倍数可从几倍到上百万倍;为了在同一坐标系中表示如此宽的变化范围,所以采用对数坐标,即波特图。
46、  什么是放大电路的上限截止频率?
    答:信号频率上升到一定程度,放大倍数数值也将减小,使放大倍数数值等于0.707倍|Am|的频率称为上限截止频率fH。
47、什么是放大电路的下限截止频率?
    答:信号频率下降到一定程度,放大倍数数值也将减小,使放大倍数数值等于0.707倍|Am|的频率称为下限截止频率fL。
48、什么是放大电路的通频带?
    答:fH与fL之间形成的频带称为放大电路的通频带BW,可以表示为BW =fH-fL。
49、放大电路频率特性不好会产生什么危害, , ?
    答:如果放大电路频率特性不好,当输入信号为非正弦波时,会使输出信号波形与输入波形不同,即产生波形失真,这种失真称为频率失真。其中因为幅频特性不好即不同频率放大倍数的大小不同而产生的频率失真,称为幅度失真;因为相频特性不好即相移不与频率成正比而产生的频率失真,称为相位失真。
50、低频放大电路的频率特性主要受哪些因素的影响?
    答:低频放大电路的频率特性主要受以下因素影响:
    ⑴放大电路的级数越多,其通频带越窄,频率特性越差。
    ⑵在电路中引入负反馈,可以展宽通频带,提高频率特性。
    ⑶耦合电容、前级放大电路输出电阻和后级放大电路的输入电阻对频率特性也有影响。
51、高通电路频率特性有什么特点?
    答:高通电路在低频段放大倍数数值下降,且产生超前相移。
52、低通电路频率特性有什么特点?
    答:低通电路在高频段放大倍数数值下降,且产生滞后相移。
53、什么是功率放大电路?
    答:功率放大电路是指能输出足够的功率以推动负载工作的放大电路。因为它一般都位于多级放大电路的最后一级,所以又常称为末级放大电路。
54、对功率放大电路的主要技术性能有哪些要求?
    答:功率放大电路是大信号放大电路,其主要技术性能要求是:
    ⑴输出功率要足够大;
    ⑵转换效率要高;
    ⑶三极管的功耗要小;
    ⑷非线性失真要小;
    ⑸三极管的工作要安全、可靠。
55、用什么方法分析功率放大电路?
    答:由于功率放大电路工作在大信号条件下,所以不宜采用小信号等效电路分析法分析,通常采用大信号模型或者图解法进行分析,其中用得较多的是图解法。
56、什么是变压器耦合功率放大电路?
    答:既有输入耦合变压器,又有输出耦合变压器的功率放大电路称为变压器耦合功率放大电路。
57、  变压器耦合功率放大电路有什么优缺点?
    答:变压器耦合功率放大电路的优点是可以实现阻抗变换,缺点是体积庞大、笨重,消耗有色金属,且频率较低,低频和高频特性均较差。
58、  什么是OCL电路?
    答:OCL电路是指无输出耦合电容的功率放大电路。
59、OCL电路有什么优缺点?
    答:OCL电路具有体积小重量轻,成本低,且频率特性好的优点。但是它需要两组对称的正、负电源供电,在许多场合下显得不够方便。
60、什么是OTL电路?
    答:OTL电路就是没有输出耦合变压器的功率放大电路。
61、OTL电路有什么优缺点?
    答:OTL电路的优点是只需要一组电源供电。缺点是需要能把一组电源变成了两组对称正、负电源的大电容;低频特性差。
62、对于OCL功率放大电路,在已知电源电压和负载电阻的情况下,如何估算出电路的最大输出功率?
    答:OCL功率放大电路的最大输出功率:
63、对于OCL功率放大电路,在已知电源电压和负载电阻的情况下,如何估算出电路的电源提供的功率?
    答OCL功率放大电路的电源提供的功率:
64、对于OTL功率放大电路,在已知电源电压和负载电阻的情况下,如何估算出电路的最大输出功率?
    答:OTL功率放大电路的最大输出功率:
65、对于OTL功率放大电路,在已知电源电压和负载电阻的情况下,如何估算出电路的电源提供的功率?
    答:OTL功率放大电路的电源提供的功率:
66、在选择功率放大电路中的晶体管时,应当特别注意的参数有哪些?
    答:在选择功率放大电路中的晶体管时,应当特别注意的参数有:晶体管所能承受的最大管压降、集电极最大电流和最大功耗。
67、功率放大电路的最大不失真的输出电压是多少?
    答:功率放大电路的最大不失真的输出电压幅值等于电源电压减去晶体管的饱和压降,即:Uom=Vcc-UCES。
68、什么是功率放大电路的最大输出功率?
    答:功率放大电路的最大输出功率是指在输入电压为正弦波时,输出基本不失真情况下,负载上可能获得的最大交流功率。即:Pom=Uo×Io。
69、请简述分析功率放大电路的步骤。
    答:由于功率放大电路的输入信号幅值较大,分析时应采用图解法。一般按以下步骤分析:
    ⑴求出功率放大电路负载上可能获得的交流电压的幅值Uom;
    ⑵求出电路的最大输出功率Pom;
    ⑶求出电源提供的直流平均功率Pv;
    ⑷求出转换效率η。
