IIC总线
IIC总线
IIC总线工作原理
        I2C总线进行数据传送时,时钟信号为高电平期间,数据线上的数据必须保持稳定,只有在时钟线上的信号为低电平期间,数据线上的高电平或低电平状态才允许变化。
起始和终止信号 :SCL线为高电平期间,SDA线由高电平向低电平的变化表示起始信号;SCL线为高电平期间,SDA线由低电平向高电平的变化表示终止信号。
数据传送格式(1)字节传送与应答
每一个字节必须保证是8位长度。数据传送时,先传送最高位(MSB),每一个被传送的字节后面都必须跟随一位应答位(即一帧共有9位)。如果一段时间内没有收到从机的应答信号,则自动认为从机已正确接收到数据。
     AT24C02的芯片地址如下图,1010为固定,A0A1A2正好与芯片的123引角对应,为当前电路中的地址选择线,三根线可选择8个芯片同时连接在电路中,当要与哪个芯片通信时传送相应的地址即可与该芯片建立连接,TX-1B实验板上三根地址线都为0。最后一位R/W为告诉从机下一字节数据是要读还是写,0为写入,1为读出。
AT24C02的芯片地址(0xa0为写,0xa1为读)
  • void init()     //初始化
  • SCL=1;
  •     delay();
  • SDA=1;
  •     delay();
  • void start()        //启动信号
  • SDA=1;
  •     delay();
  • SCL=1;
  •     delay();
  • SDA=0;
  •     delay();
  • void stop()     //停止信号
  • SDA=0;
  •     delay();
  • SCL=1;
  •     delay();
  • SDA=1;
  •     delay();
  • void respons()      //回应信号
  •     uchar i=0;SCL=1;delay();
  • while((SDA==1)&&(i<255))i++;
  • SCL=0;delay();}
  • void writebyte(uchar date)//    写一个字节
  •     uchar i,temp;
  • temp=date;
  •     for(i=0;i<8;i++)
  • temptemp=temp<<1;
  • SCL=0;
  •         delay();
  • SDA=CY;
  •         delay();
  • SCL=1;
  •         delay();
  • SCL=0;
  •     delay();
  • SDA=1;
  •     delay();
  • uchar readbyte()
  • //读一个字节
  •     uchar i,j,k;
  • SCL=0;
  •     delay();
  • SDA=1;
  •     for(i=0;i<8;i++)
  • SCL=1;
  •         delay();
  •         if(SDA==1)
  • j=1;
  •         else
  • j=0;
  • k=(k<<1)|j;
  • SCL=0;
  •         delay();
  •     delay();
  •     return k;
  • Void write_add(uchar address,
  • uchar info)
  • //指定地址写一个字节数据
  •     start();
  •     writebyte(0xa0);
  •     respons();
  •     writebyte(address);
  •     respons();
  •     writebyte(info);
  •     respons();
  •     stop();
  • uchar read_add(uchar address)
  • //指定地址读一个字节数据
  •     uchar dd;
  •     start();
  •     writebyte(0xa0);
  •     respons();
  •     respons();
  •     start();
  •     writebyte(0xa1);
  •     respons();
  • dd=readbyte();
  •     stop();
  •     return dd;
