#.共射极电路的特性曲线
1)输入特性
输入特性是指当集电极与发射极之间的电压Uce为某一常数时,输入回路中加在BJT基极与发射极之间的电压Ube与基极电流Ib之间的关系曲线
集电结所加的反向电压大到1V以后已能把这些电子中的绝大部分拉到集电结来,以至Uce再增加,Ib也不再明显减小,故Uce>1V后的输入特性基本重合
2)输出特性
输出特性是在基极电流Ib一定的情况下,BJT的输出回路中(此处指集电极回路),集电极与发射极之间的电压Uce与集电极电流Ic之间的关系曲线
输出特性的起始部分很陡,Uce略有增加时,Ic增加很快,这是由于在Uce很小地(约1V以下),集电结的反向电压很小,对到达基区的电子吸引力不够,这时Ic受Uce的影响很大,Uce稍有增加,从基区到集电区的电子也增加,故Ic随Uce的增加而增加
当Uce超过某一数值(约1V)后,特性曲线变得比较平坦。这是由于Uce大于1V以后,集电结的电场已足够强,能使发射区扩散到基区的电子绝大部分都到达集电区,故Uce再增加,Ic就增加不多了
#.共射极电路可知:Uce=Ucb-Ube
#.交流电流放大系数表示在工作点处Ic和Ib的变化量的比值
#.BJT的电流放大系数有直流和交流两种,在通常情况下,两者接近,故可混用
#.集电极-基极反向饱和电流Icbo:表示发射极开路,c、b间加上一定反向电压时的反向电流,只决定于温度和少数载流子的浓度,这个电流基本上一个常数,所以称为反向饱和电流,一般值很小
#.集电极-发射极间的反向饱和电流Iceo:表示基极开路,c、e间加上一定反向电压时的集电极电流
#.Icm:集电极最大允许电流 | Pcm:集电极最大允许功率损耗 | V(br)ebo:集电极开路时发射极-基极间的反向击穿电压 | V(br)ceo:基极开路时集电极-发射极间的反向击穿电压 | V(br)cbo:发射极开路时集电极-基极间的反向击穿电压
#.BJT发生电压击穿后,电路中的管子就不能正常工作,但管子并不一定损坏,只要不超过最大功率损耗Pcm,而且进入击穿的时间很短时,管子的特性不会变坏,因此击穿过程还是可逆的
3.2 共射极放大电路
#.在实践中,放大电路的用途是非常广泛的,它能够利用BJT的电流控制作用把微弱的电信号增强到所要求的数值
#.扩音机:声音先经过话筒变成微弱的电信号,经过放大器,利用BJT的控制作用,把电源供给的能量转换为较强的电信号,然后经过扬声器(喇叭)还原成为放大了的声音
#.NPN型放大电路中,集电结为反向偏置,发射极为正向偏置;对于PNP型管,保证集电结为反向偏置,发射结为正向偏置
#.放大电路中的电容称为隔直电容或耦合电容,它们在电路中的作用是:传送交流,隔离直流
#.放大:输入端的交流电压V1通过电容Cb1加到BJT的发射结,从而引起基极电源Ib相应的变化,Ib的变化使集电极电流Ic随之变化,Ic的变化量在集电极电阻Rc上产生压降。集电极电压Uce=Vcc-IcRc,当Ic的瞬时值增加时,Uce就要减小,所以Uce的变化与Ic相反。Uce中的变化量经过Cb2传送到输出端成为输出电压Vo
#.值得指出的是:放大作用是利用BJT的基极对集电极的控制作用来实现的,即在输入端加一个能量较小的信号,通过BJT的基极电流去控制流过集电极电路的电流,从而将直流电源Vcc的能量转化为所需要的形式供给负载。因此,放大作用实质上是放大器件的控制作用;放大器是一种能量控制部件。同时还要注意放大作用是针对变化量而言的
#.在半导体电路中,常把输入电压、输出电压以及直流电源Vcc和Vbb的共同端点称为“地”,并以地端作为零电位点(参考电位点)。这样,电路中各点的电位实际上就是该点与地之间的电压(即电位差)
#.为了分析方便,我们规定:电压的正方向是以共同端为负端,其他各点为正端。在图中用“+”、“-”号分别表示假定正方向;而电流的假定正方向在图中用箭头表示
#.分析放大电路的方法主要有图解分析法和小信号模型分析法 |
