Mentor Graphics 宣布推出规模可达15BG的Veloce Strato平台
Mentor Graphics®公司于2017 年2 月16 日宣布推出 Veloce® Strato™ 硬件加速仿真平台。Veloce Strato 平台是 Mentor 的第三代数据中心友好型硬件加速仿真平台,也是市场中唯一一款在软件和硬件领域具备完全可扩展性的硬件加速仿真平台。在本次产品发布中,Mentor® 还推出了 Veloce StratoM 高容量硬件加速仿真器以及 Veloce Strato OS 企业级操作系统。
全新的 Veloce Strato 硬件加速仿真平台是 Mentor 在五年以及更长远的未来在硬件加速仿真发展路线上具有战略性里程碑式的产品。Veloce Strato 平台进一步展示出 Mentor 是如何在硬件加速仿真的各个领域继续引领潮流的。该平台拥有最大的使用模型(Apps)产品组合、最佳总吞吐量、最快的协同模型带宽和可见性速度,以及最高的有效可用容量(高达 15BG)计划。
Veloce StratoM 目前已开始为主要客户提供服务,完全加载时容量可达 2.5BG,并带有 Veloce Strato 链接,总容量会随着连接的硬件加速器的数量增加而增加。Veloce StratoM 带有 64 高级验证电路板 (AVB) 可用的插槽,完全加载时的功率高达 50KW (22.7 W/Mgate)。该产品还提升了其他一些性能:总吞吐量提高了 5 倍(最快的编译-运行时-调试流程),可见性时间加快了 10 倍(最短调试时间),编译时间加快了 3 倍(成功率达 100%),以及协同模型带宽提高了 3 倍(目前可用的最快协同模型解决方案)。
Veloce Strato OS 企业级操作系统为所有 Veloce Strato 硬件和软件应用程序提供了通用的基础设施。Veloce Strato OS 是独立于硬件平台的操作系统,因此 Veloce 应用程序和协议解决方案可在硬件平台之间进行切换。其中包括 Veloce 应用程序(例如广受欢迎和认可的 Veloce Power 应用程序)、Veloce DFT 应用程序和协议解决方案(例如 Veloce VirtuaLAB 虚拟外围设备、iSolve™ 物理外围设备和软模型)。模块化的 Veloce Strato OS旨在为数字设计前端提供一整套解决方案,通过样机制作和验证来提供紧密集成、高性价比且适用于各种方法的验证方案。
“我们怀着激动的心情发布这款全新的 Veloce Strato 平台,而且 Veloce StratoM 已开始为我们最大的客户提供服务,我们对此也感到十分高兴,”Mentor副总裁兼硬件加速器部门总经理Eric Selosse 说道。“从早期的反馈意见看出,反响极佳。毫无疑问,Veloce Starato平台所规划的15BG的路线图是非常正确的,这也是市场在五年内以及未来的趋势所在。”
关于Veloce 硬件加速仿真平台
Veloce 硬件加速仿真平台使用创新的软件,在强大、符合要求的硬件和可扩展操作系统上运行时,可比以硬件为中心的策略更快地发现设计风险。Veloce 硬件加速仿真平台目前被认为是最通用、最强大的验证工具,它极大地扩展了项目团队处理硬件调试、硬件/软件协同验证或集成、系统级样机制作、低功耗验证和功耗估计以及性能特征提取的能力。
Veloce 硬件加速仿真平台是 Mentor Enterprise Verification Platform™ (EVP) 的核心技术。EVP 通过将高级验证技术融合在一个综合性平台中,提高了 ASIC 和 SoC 功能验证的生产率。Mentor EVP 集成了Questa® 高级验证解决方案、Veloce 硬件加速仿真平台和 Visualizer™ 调试环境,是全球可访问的、高性能的数据中心资源。Mentor EVP 的全球资源管理功能可为全球的项目团队提供支持,最大限度地提高用户生产率和验证的总投资回报率。
