1.用图解法定出静态工作点
2.当输入电压幅度较小或BJT基本上在线性范围内工作时,特别是放大电路比较复杂时,可用小信号模型来分析
3.当输入电压幅度较大,BJT的工作点延伸到特性曲线的非线性部分时,就需要采用图解法
3.5 放大电路的工作点稳定问题
#.Q点在放大电路中是很重要的,它不仅关系到波形失真,而且对电压增益也有重大影响
#.温度变化时将影响管子内部载流子(电子和空穴)的运动,从而使Icbo、Vbe和β都会发生变化
#.Vbe的变化将通过Ib的变化影响Q点
#.BJT的电流放大系数β会随温度的升高的而增大,这是因为温度升高后,加快了基区注入载流子的扩散速度,这样,在基区电子与空穴的复合数目减小,因而β增大
#.BJT的输出特性将因β的变化而随之变化,当β变大时,输出特性曲线族的间隔将变宽。由于输出特性的变化,当β增大时,Q点上移,Ic增加;当β减小时,Q点下移,Ic减小,这样变化的结果都使工作状态发生变化
#.Icbo、β、Vbe随温度T升高的结果,都集中表现在Q点电流Ic的增大
#.射极偏置电路(交流放大电路中最常用的一种基本电路):针对Icbo的影响,可设法使基极电流Ib随温度的升高而自动减小;针对Vbe的影响,可设法使发射结的外加电压随着温度的增加而自动减小
#.当BJT的基极电位固定,并在射极电路里接一电阻Re,便可提高输出电阻,亦即提高电路的恒流特性
#.射极偏置电路,在某些文献中称为自偏置电路,意即自动调节BJT的电流Ic以稳定Q点,实质上是利用反馈原理来实现的
3.6 共集电极电路和共基极电路
#.共集电极电路:BJT的负载电阻是接在发射极上,输入电压Vi加在基极和地即集电极之间,而输出电压Vo从发射极和集电极两端取出,所以集电极是输入、输出电路的共同端点。因为是从发射极把信号输出去,所以共集电极电路又称为射极输出器。
#.射极输出器的电压增益接近于1,它的输出电压和输入电压是同相的,因此射极输出器通常又称为电压跟随器
#.与共射极基本放大电路相比,电压跟随器的输入电阻高得多(比共射极基本放大电路高几十倍到几百倍)。其物理本质是由于在输入回路中除了信号电压Vi外,还有输出电压Vo,因此从BJT的发射结来看,所得的净输入电压Vbe=Vi-Vo比无射极电阻Re时减小了,所以尽管Vi很大,但在放大电路输入回路中所产生的基极电流Ib依然很小,因此从放大电路输入端来看,就呈现出一个很大的输入电阻。
#.电压跟随器的特点是:电压增益小于1而近于1,输出电压与输入电压同相,输入电阻高,输出电阻低。虽然电压跟随器的电压增益小于1,但是它的输入电阻高,可减小放大电路对信号源(或前级)所取的信号电流。同时,它的输出电阻低,可减小负载变动对电压增益的影响。另外,它对电流仍有放大作用。
#.在集成电路中,常用电流源代替电阻
#.复合管因其等效电流放大系数很高,而等效输入电阻亦很高,特别是当它制成集成器件时,使用方便而受到用户的欢迎。复合管又称为达林顿管
#.在多级电子电路中,因电压跟随器的输入电阻高而用作输入级。也常用作中间级以隔离前后级之间的影响,此时称之为缓冲级。其基本原理还是利用它的输入电阻高和输出电阻低这一特点、在电路中起着阻抗变换的作用
#.由于电压跟随器具有较低的输出电阻以及较大的电流增益,所以也常用作多级放大电路的输出级
#.共基极电路:输入电压Vi加在发射极和基极之间,而输出电压Vo从集电极和基极两端取出,故基极是输入、输出电路的共同端点
#.在共基极电路中,电流放大系数接近于1,但小于1.从这个角度来看,共基极电路又称为电流跟随器。
#.三种基本组态的比较:共射极电路的电压、电流、功率增益都比较大,因而应用广泛;但是在宽频带或高频情况下,要求稳定性较好时,共基极电路就比较合适;共集电极电路的独特优点是输入电阻很高、输出电阻很低,多用于输入级、输出级或缓冲级 |
