一般国产继电器的型号命名由四部分组成:第一部分+第二部分+第三部分+第四部分。 继电器型号第一部分用字母表示继电器的主称类型。
JR——小功率继电器
JZ——中功率继电器
JQ——大功率继电器
JC——磁电式继电器
JU——热键电器或温度继电度
JT——特种继电器
JM——脉冲继电器
JS——时间继电器
JAG——干黄式继电器
继电器型号第二部分用字母表示继电器的形状特征。
W——微型
X——小型
C——超小型
继电器型号第三部分用数字表示产品序号。
用数字表示产品序号
继电器型号第四部分用字母表示防护特征。
F——封闭式
M——密封式
例如:JRX-13F(封闭式小功率小型继电器)。
JR——小功率继电器
X——小型
13——序号
8 [url=]测试方法[/url]
1、测线圈电阻:可用R×10Ω档线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。继电器线圈的阻值和它的工作电压及工作电流有非常密切的关系,通过线圈的阻值可以计算出它的使用电压及工作电流。
2、测触点电阻:用万能表的电阻档,测与动点电阻,其阻值应为0;而与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。
3、测量吸合电压和吸合电流:给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。为求准确,可以试多几次而求平均值。测量释放电压和释放电流:也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多几次而取得平均的释放电压和释放电流。一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压的10~50%,如果释放电压太小(小于1/10的吸合电压)时则不能正常使用了,这样会对造成威胁使工作不可靠。
9 [url=]投资战略[/url]
当前数字化、网络化、信息化的迅速发展,给中国通信继电器行业带来了巨大的市场需求。在此种情况下,国际继电器厂商纷纷加大在中国的投入力度,并且将高端通信继电器生产线移至中国生产。面对如此形势,中国民族通信继电器产业迫切需要优化产业结构、提升产品档次、
在继电器生产领域,通信继电器、特别是第三代、第四代通信继电器无疑是继电器产品制造最高水平的重要体现。当前,信息产业的迅猛发展对通信继电器提出了越来越高的技术要求,小型化、低功耗、高可靠性要求业已成为通信继电器未来发展的必然趋势。
发布的《2013-2018年中国通信继电器产业深度调研与投资战略研究报告》共十一章。首先介绍了世界通信继电、中国通信继电器行业市场运行环境等,接着分析了中国通信继电器产业运行的现状,然后介绍了中国通信继电器市场供给、制造行业主要数据监测。随后,报告对中国通信继电器产业做了重点分析,最后分析了中国通信继电器产业发展前景与投资预测。
统计显示,我国继电器行业蕴藏巨大的市场潜力。随着振兴政策的逐渐落实,专家预计,“十二五”期间,继电器的需用量和应用领域将继续发展壮大,传统的将以约8%的速度增长的发展速度将保持在15%左右,特种继电器则会以20%以上的速度迅猛发展。
据介绍,电网的发展,电网新技术的应用,在促进发展的同时,也使得继电保护技术复杂程度增加,对传应用方式、管理方式提出了更大的挑战。水平快速增长要求继电保护有更高的快速性;、串补技术的应用需要继电保护在技术上有所突破;紧凑型线路、同杆多回线路、城市高电压短线路的大量出现,使继电保护的配置、整定和配合更加复杂。电网设备和运行控制技术的发展,如研究、无人值班变电站的应用、的建设运行等,将对继电保护技术性能提出更高的要求,需要研究并提出新的继电保护解决方案。电网运行的实际和国内外的电网事故教训表明,单一或装置的单一元件故障,都有可能导致电网事故,仍需要进一步提高继电保护设备的可靠性。
而特高压电网具有区高压电网的显著特点,目前继电保护方面存在不少技术难题,如保护特性的影响、闸的影响、特高压继电保护设备的等。据了解,目前我国有关机构开展了一系列的自主研发工作,已经取得阶段性的成果。
