开关电源的控制技术主要有三种:
(1)脉冲宽度调制(PWM);(2)脉冲频率调制(PFM);(3)脉冲宽度频率调制(PWM-PFM).
PWM:(pulse width modulation)脉冲宽度调制
脉宽调制PWM是开关型稳压电源中的术语。这是按稳压的控制方式分类的,除了PWM型,
还有PFM型和PWM、PFM混合型。脉宽宽度调制式(PWM)开关型稳压电路是在控制电路输
出频率不变的情况下,通过电压反馈调整其占空比,从而达到稳定输出电压的目的。
PFM:(Pulse frequency modulation) 脉冲频率调制
一种脉冲调制技术,调制信号的频率随输入信号幅值而变化,其占空比不变。由于调制
信号通常为频率变化的方波信号,因此,PFM也叫做方波FM
PWM是频率的宽和窄的变化,PFM是频率的有和无的变化, PWM是利用波脉冲宽度控制输
出,PFM是利用脉冲的有无控制输出.
其中PWM是目前应用在开关电源中最为广泛的一种控制方式,它的特点是噪音低、满负载
时效率高且能工作在连续导电模式,现在市场上有多款性能好、价格低的PWM集成芯片,
如UCl842/2842/3842、TDAl6846、TL494、SGl525/2525/3525等;PFM具有静态功耗
小的优点,但它没有限流的功能也不能工作于连续导电方式,具有PFM功能的集成芯片有
MAX641、TL497等;PWM-PFM兼有PWM和PFM的优点。
DC/DC变换器是通过与内部频率同步开关进行升压或降压,通过变化开关次数进行控制,
从而得到与设定电压相同的输出电压。PFM控制时,当输出电压达到在设定电压以上时即
会停止开关,在下降到设定电压前,DC/DC变换器不会进行任何操作。但如果输出电压下
降到设定电压以下,DC/DC变换器会再次开始开关,使输出电压达到设定电压。PWM控制
也是与频率同步进行开关,但是它会在达到升压设定值时,尽量减少流入线圈的电流,
调整升压使其与设定电压保持一致。
与PWM相比,PFM的输出电流小,但是因PFM控制的DC/DC变换器在达到设定电压以上时就
会停止动作,所以消耗的电流就会变得很小。因此,消耗电流的减少可改进低负荷时的
效率。PWM在低负荷时虽然效率较逊色,但是因其纹波电压小,且开关频率固定,所以噪
声滤波器设计比较容易,消除噪声也较简单。
若需同时具备PFM与PWM的优点的话,可选择PWM/PFM切换控制式DC/DC变换器。此功能是
在重负荷时由PWM控制,低负荷时自动切换到PFM控制,即在一款产品中同时具备PWM的优
点与PFM的优点。在备有待机模式的系统中,采用PFM/PWM切换控制的产品能得到较高效
率。
就DC-DC变换器而言目前业界PFM只有Single Phase,且以Ripple Mode的模式来实现,故
需求输出端的Ripple较大。没有负向电感电流,故可提高轻载效率。由于是看输出
Ripple,所以Transient很好,在做Dynamic的时候没有under-shoot。PWM有Single
Phase & Multi-phase,多以Voltage Mode or Current Mode来实现,对输出Ripple没有
要求,轻载时存在电感负向电流,故轻载效率较差,Compensation较Ripple相比较慢。
将PWM于PFM结合使用,当侦测到电感负电流的时候,变出现Pulse Skipping,而不再受
内部Clock控制。此时,controller will turn off both h-mos & l-mos,Coss & L会
出现阻尼振荡。
每位工程师接触的领域不一样,可能有的领域是用PFM比较多,有的是用PWM比较多,但
从整个电源行业来说,相信目前还是PWM用的多.上世纪80年代至今,PWM开始了在电源变
换领域的“王朝统治"地位,因为每种方式都有缺点和优点.关键还是看是否适合客户需要
吧在论坛看到一位网友是这样写的,我觉得写的比较形象,他说如果把PFM与PWM的电源
用车来比较的话,用PFM的=奔驰,用PWM的=大众 。
PFM相比较PWM主要优点在于效率
1、对于外围电路一样的PFM和PWM而言,其峰值效率PFM与PWM相当,但在峰值效率以前,PFM
的效率远远高于PWM的效率,这是PFM的主要优势.
2、PWM由于误差放大器的影响,回路增益及响应速度受到限制,PFM具有较快的响应速度
PFM相比较PWM主要缺点在于滤波困难
1、滤波困难(谐波频谱太宽)。
2、峰值效率以前,PFM的频率低于PWM的频率,会造成输出纹波比PWM偏大。
3、PFM控制相比PWM控制 IC 价格要贵。
PFM之所以应用没有PWM多最主要的一个原因就是另外一个原因就是PWM的巨大优点了:控
制方法实现起来容易,PFM控制方法实现起来不太容易。 |
