( 1)开关的符号 在机电式开关中至少有一个动触点和一个静触点。当我们用手扳动、推动或是旋转开关的机构,就可以使动触点和静触点接通或者断开,达到接通或断开电路的目的。动触点和静触点的组合一般有 3种: ① 动合(常开)触点,符号见图 6( a); ② 动断(常闭)触点,符号是图 6( b); ③ 动换(转换)触点,符号见图 6( c)。一个最简单的开关只有一组触点,而复杂的开关就有好几组触点。
点下方表示推拉的动作;( d )表示旋转式开关,带 3 极同时动合的触点;(e )表示推拉式1×6 波段开关;(f )表示旋转式1×6 波段开关的符号。开关的文字符号用“ S ”,对控制开关、波段开关可以用“ SA ”,对按钮式开关可以用“ SB ”。
开关在电路图中的图形符号见图 7 。其中( a )表示一般手动开关;(b )表示按钮开关,带一个动断触点;(c )表示推拉式开关,带一组转换触点;图中把扳键画在触点下方表示推拉的动作;(d )表示旋转式开关,带3 极同时动合的触点;(e )表示推拉式1×6 波段开关;(f )表示旋转式1×6 波段开关的符号。开关的文字符号用“ S ”,对控制开关、波段开关可以用“ SA ”,对按钮式开关可以用“ SB ”。
( 2 )接插件的符号
接插件的图形符号见图 8 。其中( a )表示一个插头和一个插座,(有两种表示方式)左边表示插座,右边表示插头。(b )表示一个已经插入插座的插头。(c )表示一个2 极插头座,也称为2 芯插头座。(d )表示一个3 极插头座,也就是常用的3 芯立体声耳机插头座。(e )表示一个6 极插头座。为了简化也可以用图(f )表示,在符号上方标上数字6 ,表示是6 极。接插件的文字符号是X 。为了区分,可以用“ XP ”表示插头,用“ XS ”表示插座。
继电器的符号
因为继电器是由线圈和触点组两部分组成的,所以继电器在电路图中的图形符号也包括两部分:一个长方框表示线圈;一组触点符号表示触点组合。当触点不多电路比较简单时,往往把触点组直接画在线圈框的一侧,这种画法叫集中表示法,如图 9( a)。当触点较多而且每对触点所控制的电路又各不相同时,为了方便,常常采用分散表示法。就是把线圈画在控制电路中,把触点按各自的工作对象分别画在各个受控电路里。这种画法对简化和分析电路有利。但这种画法必须在每对触点旁注上继电器的编号和该触点的编号,并且规定所有的触点都应该按继电器不通电的原始状态画出。图9 (b )是一个触摸开关。当人手触摸到金属片A 时,555 时基电路输出(3 端)高电位,使继电器KR1 通电,触点闭合使灯点亮使电铃发声。555 时基电路是控制部分,使用的是6 伏低压电。电灯和电铃是受控部分,使用的是220 伏市电。
继电器的文字符号都是“ K ”。有时为了区别,交流继电器用“ KA ”,电磁继电器和舌簧继电器可以用“ KR ”,时间继电器可以用“ KT ”。
电池及熔断器符号
电池的图形符号见图 10 。长线表示正极,短线表示负极,有时为了强调可以把短线画得粗一些。图 10( b)是表示一个电池组。有时也可以把电池组简化地画成一个电池,但要在旁边注上电压或电池的数量。图10 (c )是光电池的图形符号。电池的文字符号为“ GB ”。熔断器的图形符号见图11 ,它的文字符号是“ FU ”。
二极管、三极管符号
半导体二极管在电路图中的图形符号见图 12 。其中( a )为一段二极管的符号,箭头所指的方向就是电流流动的方向,就是说在这个二级管上端接正,下端接负电压时它就能导通。图(b )是稳压二极管符号。图(c )是变容二极管符号,旁边的电容器符号表示它的结电容是随着二极管两端的电压变化的。图(d )是热敏二极管符号。图(e )是发光二极管符号,用两个斜向放射的箭头表示它能发光。图(f )是磁敏二极管符号,它能对外加磁场作出反应,常被制成接近开关而用在自动控制方面。二极管的文字符号用“ V ”,有时为了和三极管区别,也可能用“ VD ”来表示。 |
