七、仿真结果分析最终的程序在下面。编写的程序功能是使用FIFO中断的形式发送一个数组,数组中起始数据是5,5,5,5。先发送这些数据(注意串口接收与发送的都是字符数据,发送数字量的时候要注意转化),然后在中断中修改第四个数据为中断的次数,然后发送新的数据。第一次的执行结果如图所示,
正确结果应该是5555,5551,...,分析结果可知,似乎是在开启中断之后就产生一次串口发送中断。但是中断标志位清零的啊。(猜测是因为串口发送缓冲寄存器中此时没有数据,给理解成了发送完毕。难道需要对发送缓冲寄存器先赋值再开中断?)(测试了下,把第一次要发送的数据再启动中断之前放入了FIFO中,输出结果是正确的)
在处理上一个问题的时候,遇到的另一个问题如下:
如上,串口实验的时候为什么先禁止发送功能后面的配置就不起作用了呢?我是在最后又开启了发送功能,但是接收不到数据,如果开始的时候没有禁止发送功能就可以接收到数据。其实原因如下,
虽然最后开启发送功能了,但是最后SW RESET位确被写入了0,导致复位,所有的配置都被复位了。(由此也说明了配置寄存器的时候要小心,确定每位的功能。而且配置的时候尽量只配置你需要的那一位,其他的不要改动。用bit,不要用all)
最终的结果如图所示,达到了预期的结果。也得出当FIFO中的数据全部发送完毕才会产生中断。
八、总结实现一个功能的时候首先查看相关的资料,例如数据手册,论坛、百度、书籍等,搜集各种相关资料,然后看别人是如何实现的,分析下相关步骤,理清好思路。针对不懂的地方继续查找资料,层层递进。(如果想省事,可以在别人正确代码的基础上进行修改,看他配置了什么寄存器,实现了什么功能,然后根据自己的需求,查看数据手册重新配置),实现的时候可以一个个小功能的实现,遇到疑惑的除求助外,也可试着观察不同的情况下会出现什么结果。总之就是多搜,多想,多动手,多总结。
- <span style="font-size:18px;">#include "DSP2833x_Device.h"
- #include "DSP2833x_Examples.h"
- #define SCIB 0
- #define SCIC 1
- // Prototype statements for functions found within this file.
- void scic_fifo_init(void);
- void scic_xmit(int a);
- interrupt void uart_send(void);
- // Global counts used in this example
- Uint16 isrCount=0;
- Uint16 ErrorCount=0;
- Uint16 sdata[4]={5,5,5,5};//要发送的数据
- void main(void)
- Uint16 i=0;
- // Step 1. Initialize System Control registers, PLL, WatchDog, Clocks to default state:
- // This function is found in the DSP2833x_SysCtrl.c file.
- InitSysCtrl();
- // Step 2. Select GPIO for the device or for the specific application:
- // This function is found in the DSP2833x_Gpio.c file.
- // InitGpio(); skip this as this is example selects the I/O
- // for SCI-A in this file itself
- InitSciGpio();
- // Step 3. Initialize PIE vector table:
- // The PIE vector table is initialized with pointers to shell Interrupt
- // Service Routines (ISR). The shell routines are found in DSP2833x_DefaultIsr.c.
- // Insert user specific ISR code in the appropriate shell ISR routine in
- // the DSP28_DefaultIsr.c file.
- // Disable and clear all CPU interrupts:
- DINT;
- IER = 0x0000;
- IFR = 0x0000;
- // Initialize Pie Control Registers To Default State:
- // This function is found in the DSP2833x_PieCtrl.c file.
- // InitPieCtrl(); PIE is not used for this example
- // Initialize the PIE Vector Table To a Known State:
- // This function is found in DSP2833x_PieVect.c.
- // This function populates the PIE vector table with pointers
- // to the shell ISR functions found in DSP2833x_DefaultIsr.c.
- InitPieVectTable();
- // Enable CPU and PIE interrupts
- // This example function is found in the DSP2833x_PieCtrl.c file.
- EnableInterrupts();
- // Step 4. Initialize all the Device Peripherals to a known state:
- // This function is found in DSP2833x_InitPeripherals.c
- // InitPeripherals(); skip this for SCI tests
- // Step 5. User specific functions, Reassign vectors (optional), Enable Interrupts:
- isrCount = 0;
- ErrorCount = 0;
- #if SCIB
- scib_fifo_init(); // Initialize the SCI FIFO
- scib_loopback_init(); // Initalize SCI
- #elif SCIC
- scic_fifo_init(); // Initialize the SCI FIFO
- #endif
- // Send a character ,先给发送缓冲寄存器赋值。
- for(i=0;i<4;i++)
- scic_xmit(sdata+0x30);
- scic_xmit(' ');
- // Step 6. Send Characters forever starting with 0x00 and going through
- // 0xFF. After sending each, check the recieve buffer for the correct value
- EALLOW; </span>
- <span style="font-size:18px;">// PieVectTable.SCIRXINTC = &uartIsr;
- PieVectTable.SCITXINTC = &uart_send;
- EDIS;
- PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE=1;
- // PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx5=1;
- PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx6=1;
- IER|=M_INT8;
- EINT;
- ERTM;
- for(;;){ }
- Uint16 i;
- isrCount++;
- sdata[3]=isrCount;
- for(i=0;i<4;i++)
- scic_xmit(' ');
- if(isrCount==10)
- ScicRegs.SCICTL1.bit.TXENA =0;//禁止发送缓冲器工作。
- PieCtrlRegs.PIEACK.all=0xffff;//0x0080;
- ScicRegs.SCIFFTX.bit.TXFFINTCLR=1; // Clear SCI Interrupt flag
- // Transmit a character from the SCI'
- void scic_xmit(int a)//发送一个数据a,类型为int
- ScicRegs.SCITXBUF=a;//向数据缓冲寄存器中写入数据即可发送该数据
- // Initalize the SCI FIFO
- void scic_fifo_init()
- // Test 1,SCIC DLB, 8-bit word, baud rate 9.6k, default, 1 STOP bit, no parity
- //功能是配置发送模式
- // Note: Clocks were turned on to the SCIC peripheral
- // in the InitSysCtrl() function
- // ScicRegs.SCICTL1.all =0x0000; //开始的时候先禁止接收与发送功能
- ScicRegs.SCICCR.all =0x0007; // 1 stop bit, No loopback
- // No parity,8 char bits,
- // async mode, idle-line protocol
- //数据长度8位,一个结束位,无奇偶校验,空闲线模式,禁止回送
- // ScicRegs.SCICTL1.all =0x0003; // enable TX, RX, internal SCICLK,
- // Disable RX ERR, SLEEP, TXWAKE
- ScicRegs.SCICTL1.all =0x0002; //允许发送,禁止接收
- // ScicRegs.SCICTL2.all =0x0001;//发送缓冲器中断使能。似乎与下面的重复了
- ScicRegs.SCICTL2.bit.TXINTENA =1;//发送缓冲器中断使能。
- // ScicRegs.SCICTL2.bit.RXBKINTENA =1;
- ScicRegs.SCIHBAUD =0x0001;
- ScicRegs.SCILBAUD =0x00e7;
- //上面是波特率设置,书上写的0x00e7
- // ScicRegs.SCICCR.bit.LOOPBKENA =0;// enable(Disable) loop back
- ScicRegs.SCICTL1.all =0x0022; // Relinquish SCI from Reset
- //FIFO设置
- ScicRegs.SCIFFTX.bit.TXFIFOXRESET=0;
- // ScicRegs.SCIFFRX.bit.RXFIFORESET=0;
- ScicRegs.SCIFFTX.all=0xE060;
- // ScicRegs.SCIFFRX.all=0x204f;
- ScicRegs.SCIFFCT.all=0x0;
- // No more.
- </span>
