一、互联网IP地址、路由器IP地址、本地IP目前很多家庭与个人朋友都使用路由器共享上网,但可能会去设置电脑的本地IP地址,通常是192.168.1.*(*为2-254之间的数值),但这仅仅只是路由器内部局域网IP地址,与互联网IP地址无关,本地IP地址是由路由器提供的,所有使用路由器的朋友差不多都是这些地址,通常有朋友遇到IP地址冲突也均是本地IP地址设置重复导致的。很多人就说IP地址不是唯一的吗?怎么可以随意调整设置?其实路由器分配的相当于小型局域网IP,与互联网IP地址没有任何关联,并且这些本地IP地址实现上网总出口的IP地址才是互联网中的IP地址。
NAT(Network Address Translator)是网络地址转换,它实现内网的IP地址与公网的地址之间的相互转换,将大量的内网IP地址转换为一个或少量的公网IP地址,减少对公网IP地址的占用。NAT的最典型应用是:在一个局域网内,只需要一台计算机连接上Internet,就可以利用NAT共享Internet连接,使局域网内其他计算机也可以上网。使用NAT协议,局域网内的计算机可以访问Internet上的计算机,但Internet上的计算机无法访问局域网内的计算机。
局域网内的网络IP地址似乎都是一样的,私有地址是无法直接上网的,要通过路由的转换来进行网络的接入。内网的计算机以NAT(网络地址转换)协议,通过一个公共的网关访问Internet。内网的计算机可向Internet上的其他计算机发送连接请求,但Internet上其他的计算机无法向内网的计算机发送连接请求。
公网接入方式,上网的计算机得到的IP地址是Inetnet上的非保留地址。公网的计算机和Internet上的其他计算机可随意互相访问。 二、上网查的ip怎么跟本地的不一样第一种可能,你可能通过路由器共享上网,你电脑的ip地址是内网地址,但外网是看不到的,只能看到你的路由器的ip地址第二种可能,你用了代理本地呢,叫私有地址
查到的呢,是公网地址
NAT,你的网络在公网地址的节点处被转换了。
IP世界只有一个,私网IP可以重复,但是在一个局域网内不能重复访问互联网是需要IP地址的,IP地址又分为公网IP和私网IP,访问互联网需要公网IP作为身份的标识,而私网IP则用于局域网,在公网上是不能使用私网IP地址来实现互联网访问的。公网IP在全球内是唯一的。也就是说在同一时间一个IP(除了一些特别的IP,如:154.0.0.0等)只代表一能设备,所以通只要找得到IP,也就可以找到特定的设备了。如果A是公网IP,且没有防火墙等连接的话,那么B电脑上的EM就可以找并连接上A了。
私网IP是专门给一些局域网内用的。也就是说在网络上是不唯一的,公网上是不能通这个私有IP来找到对应的设备的。
以下范围内的IP地址属于内网保留地址,即不是公网IP,而是属于私有IP,因此可以不必向ISP或注册中心申请而在公司或企业内部自由使用。:
10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255
总结:公网IP,是在互联网上使用的,在任何地方只有能连网都能访问公网IP。而私有IP是局域网所使用的,通过互联网是不能访问私有IP的。
三、子网掩码
通过比较两个网络号皆可以知道接收方主机是否在本网络上。如果网络号相同,表明接收方在本网络上,那么可以通过相关的协议把数据包直接发送到目标主机。如果网络号不同,表明目标主机在远程网络上,那么数据包将会发送给本网络上的路由器,由路由器将数据包发送到其他网络。 四、网络连接方式
在桥接模式下,VMware虚拟出来的操作系统就像是局域网中的一独立的主机,它可以访问网内任何一台机器。不过你需要多于一个的IP地址,并且需要手工为虚拟系统配置IP地址、子网掩码,而且还要和宿主机器处于同一网段,这样虚拟系统才能和宿主机器进行通信。如果你想利用VMware在局域网内新建一个虚拟服务器,为局域网用户提供网络服务,就应该选择桥接模式。可将虚拟机模拟接入主机所在的局域网。
仅主机模式,是一种比NAT模式更加封闭的的网络连接模式,它将创建完全包含在主机中的专用网络。仅主机模式的虚拟网络适配器仅对主机可见,并在虚拟机和主机系统之间提供网络连接。相对于NAT模式而言,仅主机模式不具备NAT功能,因此在默认情况下,使用仅主机模式网络连接的虚拟机无法连接到Internet(在主机上安装合适的路由或代理软件,或者在Windows系统的主机上使用Internet连接共享功能,仍然可以让虚拟机连接到Internet或其他网络)。
在同一台主机上可以创建多个仅主机模式的虚拟网络,如果多个虚拟机处于同一个仅主机模式网络中,那么它们之间是可以相互通信的;如果它们处于不同的仅主机模式网络,则默认情况下无法进行相互通信(可通过在它们之间设置路由器来实现相互通信)。
NAT(Network Address Translation,网络地址转换)是1994年提出的。当在专用网内部的一些主机本来已经分配到了本地IP地址(即仅在本专用网内使用的专用地址),但现在又想和因特网上的主机通信(并不需要加密)时,可使用NAT方法。这种方法需要在专用网连接到因特网的路由器上安装NAT软件。装有NAT软件的路由器叫做NAT路由器,它至少有一个有效的外部全球IP地址。这样,所有使用本地地址的主机在和外界通信时,都要在NAT路由器上将其本地地址转换成全球IP地址,才能和因特网连接。 使用NAT模式,就是让虚拟系统借助NAT(网络地址转换)功能,通过宿主机器所在的网络来访问公网。也就是说,使用NAT模式可以实现在虚拟系统里访问互联网。采用NAT模式最大的优势是虚拟系统接入互联网非常简单,你不需要进行任何其他的配置,只需要宿主机器能访问互联网即可。如果你想利用VMware安装一个新的虚拟系统,在虚拟系统中不用进行任何手工配置就能直接访问互联网,建议你采用NAT模式。
五、网络连接方式总结形象的说: 桥接模式的虚拟机,就像一个在路由器"民政局"那里"上过户口"的成年人,有自己单独的居住地址,虽然和主机住在同一个大院里,但好歹是有户口的人,可以大摇大摆地直接和外面通信。 NAT模式的虚拟机,纯粹就是一个没上过户口的黑户,路由器"民政局"根本不知道有这么个人,自然也不会主动和它通信。即使虚拟机偶尔要向外面发送点的信件,都得交给主机以主机的名义转发出去,主机还专门请了一位叫做NAT的老大爷来专门负责这些虚拟机的发信、收信事宜。 仅主机模式的虚拟机,纯粹是一个彻彻底底的黑户,不仅没有户口、路由器"民政局"不知道这么号人,还被主机关在小黑屋里,连信件也不准往外发。 |
