ARM指令集-汇编语言的程序结构
ARM指令集-汇编语言的程序结构
3.7  ARM汇编语言的程序结构3.7.1  汇编语言的程序结构ARMThumb)汇编语言程序中,以程序段为单位组织代码。段是相对独立的指令或数据序列,具有特定的名称。段可以分为代码段和数据段,代码段的内容为执行代码,数据段存放代码运行时需要用到的数据。一个汇编程序至少应该有一个代码段,当程序较长时,可以分割为多个代码段和数据段,多个段在程序编译链接时最终形成一个可执行的映象文件。
可执行映象文件通常由以下几部分构成:
11个或多个代码段,代码段的属性为只读。
20个或多个包含初始化数据的数据段,数据段的属性为可读写。
30个或多个不包含初始化数据的数据段,数据段的属性为可读写。
链接器根据系统默认或用户设定的规则,将各个段安排在存储器中的相应位置。因此源程序中段之间的相对位置与可执行的映象文件中段的相对位置一般不会相同。
3.7.2  一个简单的ARM汇编语言程序以下是一个汇编语言源程序的基本结构:
代码清单3.1
NAME ASM_EXAMPL ;定义一个名为ARM_EXAMPL的程序模块
RSEG CODE:CODE:ROOT(2) ;定义一个可重定位的代码段
CODE32 ;执行32ARM指令
ORG 0x1000 ;定义程序起始地址为0x1000
Start: LDR R0,=0x3FF5000 Start处的地址即为0x1000
LDR R1,=0xff
STR R1,[R0]
MOV R0,#0x10
MOV R1,#0x20
ADD R0,R0,R1
Stop: B Stop ;跳转到指令本身,程序停止运行
ENDMOD ;本程序模块结束
END ;本程序结束
程序很简单,它完成的功能并不重要,但它已经表示出了一个ARM汇编语言程序的基本结构。
