OSTaskStkInit()函数的功能是初始化任务的栈结构,任务的堆栈结构与CPU的体系结构、编译器有密切的关联。从ARM的结构可以写出如下的栈结构:程序计数器PC,程序链接器LR,R12-R1,R0用于传递第一个参数pdata,CPSR/SPSR,关中断计数器(用于计算关中断的次数,这样就实现了中断的嵌套),返回的地址指针是指向的最后一个存入的数据,而不是一个空地址。
** 函数名称: SWI_Exception
** 功能描述: 软中断异常处理程序,提供一些系统服务
** 输 入: SWI_Num:功能号
** Regs[0] 为第一个参数,也是返回值
** Regs[1] 为第二个参数
** Regs[2] 为第三个参数
** Regs[3] 为第四个参数
** 输 出: 根据功能而定
** 全局变量: 无
** 调用模块: 无
** 作 者: 陈明计
** 日 期: 2003年6月5日
** 修改人: 陈明计
** 日 期: 2003年6月19日
** 修改人: 陈明计
** 日 期: 2003年6月24日
#if OS_SELF_EN > 0
extern int const _OSFunctionAddr[];
extern int const _UsrFunctionAddr[];
#endif
void SWI_Exception(int SWI_Num, int *Regs)
OS_TCB *ptcb;
switch(SWI_Num)
//case 0x00: /* 任务切换函数OS_TASK_SW,参考os_cpu_s.s文件 */
// break;
//case 0x01: /* 启动任务函数OSStartHighRdy,参考os_cpu_s.s文件 */
// break;
case 0x02: /* 关中断函数OS_ENTER_CRITICAL(),参考os_cpu.h文件 */
__asm
MRS R0, SPSR
ORR R0, R0, #NoInt
MSR SPSR_c, R0
OsEnterSum++;
break;
case 0x03: /* 开中断函数OS_EXIT_CRITICAL(),参考os_cpu.h文件 */
if (--OsEnterSum == 0)
__asm
MRS R0, SPSR
BIC R0, R0, #NoInt
MSR SPSR_c, R0
break;
#if OS_SELF_EN > 0
case 0x40:
/* 返回指定系统服务函数的地址 */
/* 函数地址存于数组_OSFunctionAddr中*/
/* 数组_OSFunctionAddr需要另外定义 */
/* Regs[0] 为第一个参数,也是返回值 */
/* Regs[1] 为第二个参数 */
/* Regs[2] 为第三个参数 */
/* Regs[3] 为第四个参数 */
/* 仅有一个参数为系统服务函数的索引 */
Regs[0] = _OSFunctionAddr[Regs[0]];
break;
case 0x41:
/* 返回指定用户的服务函数的地址 */
/* 函数地址存于数组_UsrFunctionAddr中*/
/* 数组_UsrFunctionAddr需要另外定义 */
/* 仅有一个参数为用户服务函数的索引 */
Regs[0] = _UsrFunctionAddr[Regs[0]];
break;
case 0x42: /* 中断开始处理 */
OSIntNesting++;
break;
case 0x43: /* 判断中断是否需要切换 */
if (OSTCBHighRdy == OSTCBCur)
Regs[0] = 0;
else
Regs[0] = 1;
break;
#endif
case 0x80: /* 任务切换到系统模式 */
__asm
MRS R0, SPSR
BIC R0, R0, #0x1f
ORR R0, R0, #SYS32Mode
MSR SPSR_c, R0
break;
case 0x81: /* 任务切换到用户模式 */
__asm
MRS R0, SPSR
BIC R0, R0, #0x1f
ORR R0, R0, #USR32Mode
MSR SPSR_c, R0
break;
case 0x82: /* 任务是ARM代码 */
if (Regs[0] <= OS_LOWEST_PRIO)
ptcb = OSTCBPrioTbl[Regs[0]];
if (ptcb != NULL)
ptcb -> OSTCBStkPtr[1] &= ~(1 << 5);
break;
case 0x83: /* 任务是THUMB代码 */
if (ptcb != NULL)
ptcb -> OSTCBStkPtr[1] |= (1 << 5);
break;
default:
break;
