ARM嵌入式开发中代码优化(2)
ARM嵌入式开发中代码优化(2)
函数调用
o 尽量限制函数的参数,不要超过4个。可以将几个相关参数组织在一个结构体中;
o 把较小的被调函数和调用函数放在一个文件中,并先定义再调用;
o 对性能影响较大的重要函数可使用_inline进行内联;
• 指针别名
o 建立一个新的局部变量来保存包含存储器访问的表达式,这样可以保证只对这个表达式求一次值,例如int a=data[n];b+=a;c+=a; 比b+=data[n];c+=data[n];好
o 避免使用局部变量的地址,否则对这个变量的访问效率会比较低;
• 结构体安排
o 结构体元素要按照元素从小到大排序;
o 避免使用很大的结构体,可以用层次化的小结构体来代替;
注:针对ARMv4以上版本
======================================================变量定义
32位ARM处理器的指令集支持有符号/无符号的8位、16位、32位整型和浮点型变量类型,这不仅可以节省代码,而且可以提高代码的运行效率。按照作用范围的不同,C语言的变量可以划分为全局变量和局部变量。ARM编译器通常将全局变量定位在存储空间中,局部变量分配给通用寄存器。
在全局变量声明时,需要考虑最佳的存储器布局,使得各种类型的变量能以32位的空间位基准对齐,从而减少不必要的存储空间浪费,提高运行效率。如:
这里定义的四个变量形式相同,只是次序不同,却导致了在最终映像中不同的数据布局,如图1所示。显然第二种方式节约了更多的存储器空间。
图1 变量在数据区中的布局
对于局部变量,要尽量不使用32位以外的变量类型。当一个函数的局部变量数目不多时,编译器会把局部变量分配给内部寄存器,每个变量占一个32位的寄存器。这样short和char类型的变量不但起不到节省空间的作用,反而会耗费更多的指令周期来完成short和char的存取操作。C语言代码及其编译结果如下所示:
条件执行
条件执行是程序中必不可少的基本操作。典型的条件执行代码序列是由一个比较指令开始的,接下来是一系列相关的执行语句。ARM中的条件执行是通过对运算结果标志位进行判断实现的,一些带标志位的运算结果中,N和Z标志位的结果与比较语句的结果相同。尽管在C语言中没有带标志位的指令,但在面向ARM的C语言程序中,如果运算结果是与0作比较,编译器会移去比较指令,通过一条带标志位指令实现运算和判断。例如:
因此,面向ARM的C语言程序设计的条件判断应当尽量采用“与0比较”的形式。C语言中,条件执行语句大多数应用在if条件判断中,也有应用在复杂的关系运算(<,==,>等)及位操运算(&&,!,and等)中的。面向ARM的C语言程序设计中,有符号型变量应尽量采取x<0、x>=0、x==0、x!=0的关系运算;对于无符号型的变量应采用x==0、x!=0(或者x>0)关系运算符。编译器都可以对条件执行进行优化。
对于程序设计中的条件语句,应尽量简化if和else判断条件。与传统的C语言程序设计有所不同,面向ARM的C语言程序设计中,关系表述中类似的条件应该集中在一起,使编译器能够对判断条件进行优化。
循环
循环是程序设计中非常普遍的结构。在嵌入式系统中,微处理器执行时间在循环中运行的比例较大,因此关注循环的执行效率是非常必要的。除了在保证系统正确工作的前提下尽量简化核循环体的过程以外,正确和高效的循环结束标志条件也非常重要。按照以上所述的“与0比较”原则,程序中的循环结束条件应该是“减到0”的循环,结束条件尽量简单。应尽可能在关键循环中采取上述的判断形式,这样可以在关键循环中省去一些不必要的比较语句,减少不必要的开销,提高性能。如下面二个示例:
fact1和fact2中通过定义局部变量a来减少对n的load/store操作。fact2函数遵循了“与0比较”原则,省去了fact1编译结果中的比较指令,并且,变量n在整个循环过程不参与运算,也不需要保存。由于省去了寄存器分配,从而给其他部分程序的编译带来了方便,提高了运行效率。
“减到0”的方法同样适用于while和do语句。如果一个循环体只循环几次,可以用展开的方法提高运行效率。当循环展开后,不需要循环计数器和相关的跳转语句,虽然代码的长度有所增加,但是得到了更高的执行效率。
除法和求余
ARM指令集中没有提供整数的除法,除法是由C语言函数库中的代码(符号型_rt_sdiv和无符号型的_rt_udiv)实现的。一个32位数的除法需要20~140个周期,依赖于分子和分母的取值。除法操作所用的时间是一个时间常量乘每一位除法所需要的时间:
Time(分子/分母)=C0+C1×log2(分子/分母)
=C0+C1×(log2(分子)-log2(分母))
由于除法的执行周期长,耗费的资源多,程序设计中应当尽量避免使用除法。以下是一些避免调用除法的变通办法:
(1)在某些特定的程序设计时,可以把除法改写为乘法。例如x/y)>z,在已知y是正数而且y×z是整数的情况下,就可以写为x>(z×y)。
(2)尽可能使用2的次方作为除数,编译器使用移位操作完成除法,如128就比100更加适合。在程序设计中,使用无符号型的除法要快于符号型的除法。
(3)使用求余运算的一个目的是为了按模计算,这样的操作有时可以使用if的判断语句来完成,考虑如下的应用:
uintcounter1(uintcount)uintcounter2(uintcount)
{{return(++count`);if(++count>=60)}count=0;
return(count);}
(4)对于一些特殊的除法和求余运算,采用查找表的方法也可以获得很好的运行效果。
在除以某些特定的常数时,编写特定的函数完成此操作会比编译产生的代码效率高很多。ARM的C语言库中就有二个这样的符号型和无符号型数除以10的函数,用来完成十进制数的快速运算。在toolkit子目录的examples\explasm\div.c和examples\thumb\div.c文件中,有这二个函数的ARM和Thumb版本。
1 程序运行速度优化
程序运行速度优化的方法可分为以下ARM几大类。
1.1 通用的优化方法
(1)减小运算强度
利用左/ 右移位操作代替乘/ 除2 运算:通常需要乘以ARM或除以2 的幂次方都可以通过左移或右移n 位来完成。实际上乘以任何一个整数都可以用移位和加法来代替乘法。ARM 7 中加法和移位可以通过一条指令来完成,且执行时间少于乘法指令。例如: i = i × 5 可以用i = (i<<2) + i 来代替。
利用乘法代替乘方运算:ARM7 核中内建有32 ×8 ARM乘法器, 因此可以通过乘法运算来代替乘方运算以节约乘方函数调用的开销。例如: i = pow(i, 3.0) 可用 i = i×i × i 来代替。
利用与运算代替求余运算:有时可以通过用与(AND )指令代替求余操作(% )来提高效率。例如:i = i % 8 可以用 i = i & 0x07 来代替。
(2)优化循环终止ARM条件
在一个循环结构中,循环的终止条件将严重影响着循环的效率,再加上ARM 指令的条件执行特性,所以在书写循环的终止条件时应尽量使用count-down-to-zero结构。这样编译器可以用一条BNE (若非零则跳转)指令代替CMP (比较)和BLE (若小于则跳转)两条指令,既减小代码尺寸,又加快了运行ARM速度。
(3)使用inline 函数
ARM C 支持 inline 关键字,如果一个函数被设计ARM成一个inline 函数,那么在调用它的地方将会用函数体来替代函数调用语句, 这样将会彻底省去函数调用的开销。使用inline 的最大缺点是函数在被频繁调用时,代码量将增大。
1.2 处理器相关的优化ARM方法
(1)保持流水线畅通
从前面的介绍可知,流水线延迟或阻断会对处理器的性能造成影响,因此应该尽量保持流水线畅通。流水线延迟难以避免, 但可以利用延迟周期进行其它ARM操作。
LOAD/STORE 指令中的自动索引(auto-indexing)功能就是为利用ARM流水线延迟周期而设计的。当流水线处于延迟周期时, 处理器的执行单元被占用, 算术逻辑单元ARM(ALU )和桶形移位器却可能处于空闲状态,此时可以利用它们来完成往基址寄存器上加一个偏移量的操作,
供后面的指令使用。例如:指令 LDR R1, [R2], #4 完成 R1= *R2 及 R2 += 4 两个操作,是后索引(post-indexing)的例子;而指令 LDR R1, [R2, #4]! 完成 R1 = *(R2 + 4) 和 R2 +=4 两个操作,是前索引(pre-indexing)的例子。
流水线阻断的情况可通过循环拆解等方法加以改善。一个循环可以考虑拆解以减小跳转指令在循环指令中所占的比重, 进而提高代码效率。下面以一个内存复制函数加以ARM说明。
void memcopy(char *to, char *from, unsigned int nbytes)
while(nbytes--)ARM
*to++ = *from++;
为简单起见,这里假设nbytes 为16 的ARM倍数(省略对余数的处理)。上面的函数每处理一个字节就要进行一次判断和跳转, 对其中的循环体可作如下拆解:
while(nbytes) {
*to++ = *from++;
*to++ = *from++;ARM
*to++ = *from++;
*to++ = *from++;
nbytes - = 4;
这样一来, 循环体中的指令数增加了,循环次数却减少了。跳转指令ARM带来的负面影响得以削弱。利用ARM 7 处理器32 位字长的特性, 上述代码可进一步作如下调整:
void memcopy(char *to, char *from, unsigned int nbytes)ARM
int *p_to = (int *)to;
int *p_from = (int *)from;
while(nbytes) {
*p_to++ = *p_from++;
nbytes - = 16;
经过优化后,一次循环可以处理16 个字节。跳转指令带来的影响ARM进一步得到减弱。不过可以看出, 调整后的代码在代码量方面有所增加。
(2)使用寄存器变量
CPU 对寄存器的存取要比对内存的存取快得多ARM, 因此为变量分配一个寄存器, 将有助于代码的优化和运行效率的提高。整型、指针、浮点等类型的变量都可以分配寄存器; 一个结构的部分或者全部也可以分配寄存器。给循环体中需要频繁访问的变量分配寄存器也能在
一定程度上提高程序效率。
