Altera 28nm FPGA、SoC和工具流加速IEC 61508兼容设计
在工业安全强制要求下,工业设备必须经过认证以确保承载安全功能的电气、电子和可编程电子系统满足工业标准安全指南。一般而言,这类产品必须符合IEC 61508标准的安全完整性等级3 (SIL 3)的要求,满足ISO 13849标准的性能等级分类4 (PL e Cat 4.)。
此外,随着安全设计复杂度的提高,需要高级安全功能,在应用中集成安全功能,导致需要高级认证工具流,例如,这一最新版本功能安全数据包提供的Altera安全设计划分工具流。这一划分工具流使得设计人员能够分开设计中的安全和非安全部分,用户以最少的安全重新认证投入完成对非安全部分的更新。
Altera工业业务部系统规划师兼功能安全的领导人Roger May评论说:“如果没有Altera安全包提供的这类认证工具流,客户自己将很难认证工具和器件,只能使用老版本的工具,相应的使用功能欠缺的老技术。随着我们第三代功能安全数据包的发布,客户可以继续充满信心的使用Altera最新的器件和工具流,解决他们目前在设计安全系统时遇到的难题。”
现在提供基于Altera的NewTec电路板
Altera今天还宣布提供合作伙伴NewTec GmbH基于Cyclone V的SafeFlex功能安全电路板,该电路板在2014年11月纽伦堡举行的SPS IC Drives展会上进行了演示,满足IEC 61508的SIL 3,以及ISO 13849的PL e Cat 4的要求。通过该电路板以及相关的文档和参考设计,让刚接触安全功能的系统设计人员在实现安全系统时能够很好的理解现在最佳的业界实践方式,这些系统采用Altera FPGA,能够符合SIL3 & PL e Cat 4要求,从而支持Altera客户加速其设计实现。
Altera Cyclone FPGA简介
Altera的Cyclone® V FPGA实现了业界最低的系统成本和功耗,其性能水平使得该器件系列成为突出您大批量应用优势的理想选择。与前几代产品相比,其总功耗降低了40%,具有高效的逻辑集成功能,集成收发器型号极大的提高了系统设计人员的灵活性。 |
