TI已经向FPGA(现场可编程门阵列)下战书了,其正在研究一种结合了多核ARM处理器、数字信号处理器(DSP)和多可编程硬件加速器的特殊用途处理器系列,TI宣称该系列处理器能够取代FPGA,而FPGA社区目前主要由Altera和Xilinx把持。TI能完成这一壮举吗?FPGA就像是一块空白的石板,能够解决任何高速计算的问题,但相对价格较高,编程较为困难,而且比较浪费资源(在大多数FPGA设计中,通常不会用到FPGA的每个门)。
另一方面,TI还必须将这一系列扩展到整个FPGA的市场范围。这能够完成吗?我们询问了TI、Altera和一些分析师,然后我们将他们的观点在下面进行了一些梳理。(另外,我们也向Xilinx提出过问询请求,但得到的答复是“无可奉告”。)
集成了11.3 Gbps收发器的Altera Stratix IV FPGA芯片
“在我看来,TI的产品很有趣很有前瞻性,因为其针对现有的解决方案提供了两个有针对性的解决方案:该方案在保证了大致相当的性能的同时还实现了更低的成本和更低的功耗,这对于该方案在军事和工业领域的应用奠定了基础。在这一点上,该解决方案不能能够提供更为便携式的方案,同时还为现存设备的FPGA 的更替提供了有效的方式。”Strategic Technologies Practice的主任Asif Anwar说,“另一条战线可能是在GGPU(通用图形处理单元)上。” |
