2.4G 无线技术在LED灯控行业的应用
在未来的时代里,无线技术将涵盖到我们生活的方方面面,人类的生活也将更加智能化、高效化,我们的生活就像一个平面,布满了错综复杂的蜘蛛网,就从小的家庭来说,以客厅为圆心,以主卧、次卧、婴儿房、书房、厨房、洗手间、阳台等为半径而成的一个生活圆。在这个生活圆里,灯光是少不了的一个元素,那么我们就要安装将近10盏灯,就要安装将近10个开关,家庭是一个小生活的圆,我们怎样才能把这个生活圆活跃起来,让我们这个小小的圈子,充满五光十色、多姿多彩而又温馨舒适,其实近几年来,我们在灯控上的无线技术就派上了用场,2.4G调色温方案和RGB、RGBW调光方案就是成功的案例。这种方式主要采用的是遥控式和触摸式,比较大众化易接受化,但这还不是我们技术的理想化状态,我们还需不断的设计和构想,我们想增进更多的身体感应式控制,想达到以后我们的用户都不需要看说明书、都不需要手动去控制,就能实现自己想要的效果!   在此在这里简述一下目前较成熟的方案
一、方案功能及特
本系统是一款高性能LED 2.4G+WiFi无线调光调色温产品,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(不限功率),如 LED球泡灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯板等。遥控器可以直接对LED灯进行控制,也支持手机APP发控制信号给WiFi盒子去控制LED灯,可实现自由分组,灵活控制,方便使用。
基本功能操作:
A、对码和分组:遥控器需要与控制器进行对码操作后才能使用,方法如下: 将控制器与负载灯具,电源连接正常完成后,选定需要分组控制的灯,切断电源 10秒钟后重新接通电源,在接通电源的瞬间(3秒钟内)点击相应组开键 ,该灯将"慢闪三下"确认匹配与分组成功。重复以上步骤直到将所有欲分组的灯分组。
     B、清码与重新分组:如果房间布局改变,或者使用喜好变化,可能需要更改以前的分组,重新分组前需将遥控LED 灯的地址码清除
二、WiFi 盒子及手机APP
三、 墙壁分段开关调色温
墙壁分段调光功能平常处于休眠状态,是为了防止遥控器丢失,且灯的亮度调得很低的时候的应急补救,需要开关3次墙壁开关唤起此功能,分段调光灯的状态分别是--正白,暖白,中性光,小夜灯,并具有记忆功能。当灯收到遥控器或者手机APP的信号后,开关调光功能进入休眠状态。
电源设计注意事项(需特别注意)
1、电源要求
本系统需要恒流或者恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的pwm 几乎是4M1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED 灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),最好采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。 一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把led-V-连起来,但是在低亮度是效果就会差一 些。可以把电源的负极分为两个,LED-就是经过恒流检测的地,V-就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度就会效果较好。
这只是一个方案的大概简述,想进一步了解的可直接联系我索要详细资料
另外我们感应式控制正在开发中,拭目以待我们的新做品吧!
LED控制方案QQ303346740
沙发,先自己坐上一座!无线智能控制是大趋势
LED控制方案QQ303346740
在家,睡觉、看电视、学习等等,可以自由选择灯光颜色
LED控制方案QQ303346740
不限功率,LED均可适用!
LED控制方案QQ303346740
11月末,继续专注LED无极调光调色温方案!
LED控制方案QQ303346740
12月继续专注LED无线调光方案!
LED控制方案QQ303346740
一直会专注LED无线控制方案!
LED控制方案QQ303346740
一如既往的支持!加油
专供2.4G调光方案/模块/IC/遥控器/触摸控制开关面板QQ3136999497/13560734757
无线智能控制,
一、方案功能及特点
基本功能操作:
二、WiFi 盒子及手机APP
三、 墙壁分段开关调色温
电源设计注意事项(需特别注意)
1、电源要求
本系统需要恒流或者恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的pwm 几乎是4M(1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED 灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),最好采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。 一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把led-和V-连起来,但是在低亮度是效果就会差一 些。可以把电源的负极分为两个,LED-就是经过恒流检测的地,V-就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度就会效果较好。
