在人们的日常工作生活中,静电放电(ESD)现象可谓无处不在,瞬间产生的上升时间低于纳秒(ns)、持续时间可达数百纳秒且高达数十安培的电流,会对手机、笔记本电脑等电子系统及其芯片造成损伤。对于电子系统设计人员而言,如果没有采取适当的ESD保护措施,所设计的电子产品就会有遭到损伤的可能。因此,电子系统设计中的一项重要课题便是确保使其能够承受ESD的冲击,并继续正常工作。
最有效的方法是使用保护元件来将电流导离较敏感的元件。也就是在电子系统的连接器或端口处设置ESD保护元件,使得电流流经保护元件,且不流经敏感元件,以维持敏感元件的低电压,使其免受ESD应力影响,如图所示。
典型的ESD保护元件应用电路图
合格的ESD元件必须具有低泄漏和低电容,且在多重应力作用下功能不下降,从而不降低电路的功能。ESD保护元件应该保持在不动作状态,同时不会对电子系统的功能造成任何影响,这可以通过维持低电流以及足以在特定数据传输速率下维持数据完整性的低电容值来达成。
而在ESD应力冲击或者说大电流冲击条件下,ESD保护元件的第一个要求就是必须能够正常工作,要有够低的电阻以便能够限制受保护点的电压;其次,必须能够快速动作,这样才能使上升时间低于纳秒的ESD冲击上升时间。
绍鑫电子的瞬态抑制二极管(TVS)具有低箝位电压、低阻抗、快速导通时间和更好的可靠性。可以迅速将ESD应力降低,即从8 kV静电电压钳位到几十伏的水平;TVS的恢复时间非常短,经过TVS泄漏到后面电路的能量也非常少,特别适合于便携式设备的应用。有需要可以关注www.szshaoxin.com,联系在线客服咨询。 |
