μC/OS-II的任务之间的通讯与同步
μC/OS-II的任务之间的通讯与同步
在μC/OS-II中,有多种方法可以保护任务之间的共享数据和提供任务之间的通讯。在前面的章节中,已经讲到了其中的两种:
一是利用宏OS_ENTER_CRITICAL()和OS_EXIT_CRITICAL()来关闭中断和打开中断。当两个任务或者一个任务和一个中断服务子程序共享某些数据时,可以采用这种方法,详见3.00节临界段、8.03.02节 OS_ENTER_CRITICAL() 和OS_EXIT_CRITICAL()及9.03.02节临界段,OS_CPU.H;
二是利用函数OSSchedLock()和OSSchekUnlock()对μC/OS-II中的任务调度函数上锁和开锁。用这种方法也可以实现数据的共享,详见3.06节 给调度器上锁和开锁。
本章将介绍另外三种用于数据共享和任务通讯的方法:信号量、邮箱和消息队列。
图F6.1介绍了任务和中断服务子程序之间是如何进行通讯的。
一个任务或者中断服务子程序可以通过事件控制块ECB(EventCONtrolBlocks)来向另外的任务发信号[F6.1A(1)]。这里,所有的信号都被看成是事件(Event)。这也说明为什么上面把用于通讯的数据结构叫做事件控制块。一个任务还可以等待另一个任务或中断服务子程序给它发送信号[F6.1A(2)]。这里要注意的是,只有任务可以等待事件发生,中断服务子程序是不能这样做的。对于处于等待状态的任务,还可以给它指定一个最长等待时间,以此来防止因为等待的事件没有发生而无限期地等下去。
多个任务可以同时等待同一个事件的发生[F6.1B]。在这种情况下,当该事件发生后,所有等待该事件的任务中,优先级最高的任务得到了该事件并进入就绪状态,准备执行。上面讲到的事件,可以是信号量、邮箱或者消息队列等。当事件控制块是一个信号量时,任务可以等待它,也可以给它发送消息。
