Linux环境中使用Ext3文件系统
Linux环境中使用Ext3文件系统
Linux缺省情况下使用的文件系统为Ext2,ext2文件系统的确高效稳定。但是,随着Linux系统在关键业务中的应用,Linux文件系统的弱点也渐渐显露出来了;其中系统缺省使用的ext2文件系统是非日志文件系统。这在关键行业的应用是一个致命的弱 点。本文向各位介绍Linux下使用ext3日志文件系统应用。
Ext3文件系统是直接从Ext2文件系统发展而来,目前ext3文件系统已经非常稳定可靠。它完全兼容ext2文件系统。用户可以平滑地过渡到一个日志功能健全的文件系统中来。这实际上了也是ext3日志文件系统初始设计的初衷。
一、Ext3日志文件系统的特点
1、高可用性
系统使用了ext3文件系统后,即使在非正常关机后,系统也不需要检查文件系统。宕机发生后,恢复ext3文件系统的时间只要数十秒钟。
2、数据的完整性:
ext3文件系统能够极大地提高文件系统的完整性,避免了意外宕机对文件系统的破坏。在保证数据完整性方面,ext3文件系统有2种模式可供选择。其中之一就是“同时保持文件系统及数据的一致性”模式。采用这种方式,你永远不再会看到由于非正常关机而存储在磁盘上的垃圾文件。
3、文件系统的速度:
尽管使用ext3文件系统时,有时在存储数据时可能要多次写数据,但是,从总体上看来,ext3比ext2的性能还要好一些。这是因为ext3的日志功能对磁盘的驱动器读写头进行了优化。所以,文件系统的读写性能较之Ext2文件系统并来说,性能并没有降低。
4、数据转换
由ext2文件系统转换成ext3文件系统非常容易,只要简单地键入两条命令即可完成整个转换过程,用户不用花时间备份、恢复、格式化分区等。用一个ext3文件系统提供的小工具tune2fs,它可以将ext2文件系统轻松转换为ext3日志文件系统。另外,ext3文件系统可以不经任何更改,而直接加载成为ext2文件系统。
5、多种日志模式
Ext3有多种日志模式,一种工作模式是对所有的文件数据及metadata(定义文件系统中数据的数据,即数据的数据)进行日志记录(data=journal模式);另一种工作模式则是只对metadata记录日志,而不对数据进行日志记录,也即所谓data=ordered或者data=writeback模式。系统管理人员可以根据系统的实际工作要求,在系统的工作速度与文件数据的一致性之间作出选择。
二、使用Ext3文件系统
1.下载与编译核心
对核心打补丁,补丁下载地址:之后运行:
#make menuconfig
在Filesystem菜单中,会多出以下选项,选择内核支持Ext3文件系统:
<*> Ext3 journalling file system support (EXPERIMENTAL)
JBD (ext3) debugging support
选择支持Ext3文件系统,保存核心配置文件,重新编译核心。
#make bzImage
#make module
#make module_install
#make install
内核编译安装完成。使用新的内核启动系统后,就可以创建ext3文件系统了。
2.实际使用Ext3文件系统
创建新的ext3文件系统,例如要把磁盘上的hda5分区格式化ext3文件系统,并将日志记录在/dev/hda1分区,那么操作过程如下:
[root@test /sbin]# ./mke2fs -j /dev/sda5
mke2fs 1.24a (02-Sep-2001)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=1024 (log=0)
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
This filesystem will be automatically checked every 30 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.
在创建新的文件系统时,可以看到,ext3文件系统执行自动检测的时间为180天或每第31次被mount时,实际上这个参数可以根据需要随意调节。
以下将新的文件系统mount到主分区ext3目录下:
#[root@test /sbin]# mount -t ext3 /dev/sda5 /ext3
一、Ext3日志文件系统的特点
1、高可用性
2、数据的完整性:
3、文件系统的速度:
4、数据转换
5、多种日志模式
二、使用Ext3文件系统
1.下载与编译核心
对核心打补丁,补丁下载地址:之后运行:
#make menuconfig
#make bzImage
#make module
#make install
2.实际使用Ext3文件系统
Filesystem label=
OS type: Linux
