基础知识:电容的分类
基础知识:电容的分类
在我们平时用到的电路中,电容是经常能见到的,但大家对电容有多少了解呢?下面我为大家介绍电容的分类。
电容也是最常用、最基本的电子元件之一。在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路、能量转换和延时等。
根据介质的不同,分为陶瓷、云母、纸质、薄膜、电解电容几种。
陶瓷电容:以高介电常数、低损耗的陶瓷材料为介质,体积小,自体电感小。
云母电容:以云母片作介质的电容器。性能优良,高稳定,高精密。
纸质电容:纸介电容器的电极用铝箔或锡箔做成,绝缘介质是浸蜡的纸,相叠后卷成圆柱体,外包防潮物质,有时外壳采用密封的铁壳以提高防潮性。价格低,容量大。
薄膜电容:用聚苯乙烯、聚四氟乙烯或涤纶等有机薄膜代替纸介质,做成的各种电容器。体积小,但损耗大,不稳定。
电解电容:以铝、担、锯、钛等金属氧化膜作介质的电容器。容量大,稳定性差。
常用的容量单位有:
μF(10 10-6 F)、nF nF(10 10-9 F)和 )PF (10 10-12 F), ),标注方法与电阻相同。
电容的选用应考虑使用频率、耐压。电解电容还应注意极性,使 +极接到直流高电位,还应考虑使用温度。当标注中省略单位时,默认单位应为PF。
