如何选型PIC单片机人机接口模块独立式按键的元器件?
独立式键盘就是一个按键对应着一个端口输入,每一个按键都有一个按键电路来区分其是否按下。下面将首先介绍按键的结构,然后再介绍按键的外扩电路,以便于读者对独立式键盘有一个清晰和完整的认识。
按键分为单路和多路,在实际的应用中,按键和开关的功能是基本相同的,现在将基本的按键及开关汇总,如图所示。
图 基本按键和开关
下面的按键及开关中不仅有单路的、双路的,还有多路的。有些开关是选择开关,一般选择开关只有两路,不是第一路就是第二路;另外,还有一选二的开关,即有两路开关,可以选择两路同时开或关。
这些例子基本上涵盖了实用的按键和开关,另外还需注意,尽管按键或者开关的电路相同,但是其形状和指标都不同。例如,平时使用的鼠标,其左键和右键就分别有一个微动开关,微动开关的指标很多,位移方面的指标有动作行程、超行程、差动行程等,压力方面的指标有动作力和释放力。 |
