NJM3524 开关稳压器控制电路
开关稳压器控制电路;输出级能构成单端或推挽输出;振荡输出;振荡频率大于100kHz;备用电路电流大于10mA;最大电源电压40V;功耗800mW。
PWS725/726 隔离DC-DC变换器
输入电压范围7.0~18V;隔离电压1500V/3500V;输出电压范围±7.0~±18V;输出电流±15mA;漏电容9pF;漏电流小于2mA;输入,输出隔离;额定工作电压15V。
高精度、低温度漂移,低噪声的基准电压电路;输出电压10V;输出电压误差±0.3%;输出电压调整范围±3%;温度漂移3×10^-6/℃;输出电流20mA;输入电压范围13~33V;REF-01,REF-01A工作温度-55~+125℃,REF-01E,REF-01H,REF-01C为0~+70℃;内含保护电路。
REF-02 基准电压电路(+5V)
高精度、低温度漂移,低噪声的基准电压电路;输出电压5V;输出电压误差±0.3%;输出电压调整范围±6%;温度漂移3×10^-6/℃;输出电流20mA;输入电压范围8~33V;REF-02,REF-02A工作温度-55~+125℃,REF-02E,REF-02H,REF-02C为0~+70℃;内含保护电路。
REF-05 基准电压电路(+5V)
高精度、低温度漂移,低噪声的基准电压电路;输出电压5V;输出电压误差±0.3%;输出电压调整范围±6%;温度漂移3×10^-6/℃;输出电流20mA;输入电压范围8~33V;最大输入电压40V;环境温度小于80℃时功耗500mW;工作温度-55~+125℃;内含保护电路。
REF-010 基准电压电路(+10V)
高精度、低温度漂移,低噪声的基准电压电路;输出电压+10V;输出电压误差±0.3%;输出电压调整范围±3%;温度漂移3×10^-6/℃;长期稳定性50×10^-6/1000小时;输出电流20mA;输入电压范围13~33V;最大输入电压40V;环境温度小于80℃时功耗500mW;工作温度-55~+125℃;内含保护电路。
REF-011 高电压基准源
工作电压可达35V(一般为15V);输出电压10V;精度为±0.005V;最大漂移1×10^-6/℃;噪声电压6mV;静态电流小于6μA;输入电压范围13.5~35V;输出电流高于±10mA。
SH1605A 5A开关稳压器
输出电流5A的开关稳压器;输出电压范围3.0~3.5V;工作频率可调整到150kHz;最大输入电压40V;功耗20W;SH1605ASC工作温度0~+70℃,SH1605ASM为-55~+125℃;内部频率补偿;内含超快速恢复自由转换向二极管;最大自由转向二极管正向电流8.0A;封装:1空、2 VREF、3误差放大输入、4CT、5输入、6空、7转向二极管(正极)、8输出,外壳接地。
SI-3000C 系列稳压器(正输出)
低压差的五端系列稳压器;输出电压有5V、9V、12V、15V、24V,也可通过遥感端和输出端之间电阻调整输出电压(仅能升压);输出电流1.5A;输出电流1A时最小输入输出电压差小于0.5V;SI-3050C,SI-3090C的最大输入电压35V,SI-3120C、SI-3150C为40℃,SI-3240C为45V;工作温度-30~+100℃;内含过电流、过电压和过热保护电路。
TA7089P 可调稳压器(正输出)
输出电压可调的稳压器;输出电压范围3.3~33V;最大输出电流200mA;输出阻抗典型值470Ω;最大输入电压35V;功耗600mW;工作温度-30~+75℃。
TA7179P 跟踪稳压器
输出电压±15V的跟踪稳压器;通过VADJ端和外部电阻也可变为±8V;输出电流100mA;温度漂移0.007%/℃;最大输入电压±30V。
TA7501S 漏电器控制用放大电路
高速型漏电切断用电路,适用于15mA灵敏度的漏电切断器;跳闸电压典型值7mV;上升时间典型值1ms;最大电源电流10mA;功耗400mW;工作温度-30~+85℃;内含闩锁电路可导通外部的可硅整流器;内含稳压电路。
TA78DL00P 系列三端稳压器(正输出)
输出电压固定的低压差三端系列稳压器;最大输出电流250mA;备用状态电流典型值500μA;输出电流200mA时,最小输入输出间电压差小于0.6V;最大输入电压29V;功耗20W;工作温度-40~+85℃;内含电源反接保护、过热保护、短路保护、切断60V输入电路。
TA78DS05P、TA78DS10P 三端稳压器(正输出)
输出电压固定的低压差三端稳压器;最大输出电流30mA;备用状态电流典型值500μA;输出电流10mA时,最小输入输出电压差小于0.3V;最大输入电压29V;功耗800mW;工作温度-40~+85℃;内含电源反接保护、过热保护、短路保护、60V输入切断电流电路。
TA78L00P 系列三端稳压器(正输出)
输出电压固定的三端系列稳压器;输出电压有5V,6V,7V,7.5V,8V,9V,10V,12V,13.2V,15V,18V,20V,24V;最大输出电流150mA;TA78L005P~015P的最大输入电压40V;功耗800mW;工作温度-30~+75℃;内含过流保护、过热保护电路。
TA78L00F 系列三端稳压器(正输出)
输出电压固定的三端系列稳压器;输出电压有5V,6V, 8V,9V,10V,12V, 15V,18V,20V,24V;最大输出电流150mA;TA78L005F~015F的最大输入电压35V;TA78L18F~24F的最大输入电压40V;功耗500mW;工作温度-30~+75℃;内含过流保护、过热保护电路。
TA7900S 5V稳压器(带监视计时器)
输出电压5V的稳压器;不调整时,输出电压误差±0.25%;输入电压范围7~40V;电源接通和5V输出降到92%以下时输出复位信号;装置动作时,监视计时器产生间歇性的复位脉冲;功耗500mW;工作温度-40~+85℃。
TA8001S 5V稳压器(带复位计时器)
输出电压5V的稳压器;不调整时,输出电压误差±0.5%;输入电压范围7~30V;ADJ与GND相连时输出电压5V,ADJ悬空时输出电压3.5V;电源接通和5V输出降到92%以下时输出复位信号;功耗500mW;工作温度-40~+85℃。
TA8002S 5V稳压器(带复位计时器)
输出电压5V的稳压器;不调整时,输出电压误差±0.5%;输入电压范围7~40V;ADJ与GND相连时输出电压5V,ADJ悬空时输出电压3.5V;电源接通和5V输出降到92%以下时输出复位信号;功耗500mW;工作温度-40~+85℃。
TA8505 电源监视电路
电源监视电路;当电源投入、瞬断或电压瞬间跌落时防止误动作电路;工作电源电压范围1.8~36V;输出电流30mA;可任意设定检测电压及滞后电压;可以用外部触发的复位信号实现再复位动作;功耗600mW,工作温度-40~+85℃。
TA8521S 铅电池充电器电路
2V铅电池相互充放电专用电路;用被设定的电流充电,有以充电电压2.45V(典型值)切换成5mA的电流充电功能;可微调基准电压;电大电源电压14V;允许端(ENABLE)极限电压-0.3~VCC;输出电流(DRIVE端)最大10mA;功耗900mW;工作温度0~+60℃;内含输出短路保护电路。 |
