如何设计一个在线烧录方案?
如何设计一个在线烧录方案?
在线烧录,芯片先贴在PCB板上后,再对其进行烧录。由于在线烧写的灵活性(产品先生产出来后,可根据用户订单,临时烧录不同的固件)、易返工性(直接在板重新烧录),越来越多的工厂选择了在线烧录的方案。
由于每款目标板存在各种差异性,烧录环境参数不统一,导致烧录出现异常以及达不到需求效果。那么,如何设计一个更合理的在线烧录放案?以下罗列了几个注意事项。
1、选择合适的烧录通讯协议
一款芯片,可能同时支持几种烧录通信协议,基于每种协议的特点,根据需求,在目标板预留一个或多个烧录通讯协议接口。以LPC1517为例,可以支持SWD、UART烧录通讯协议。其中,SWD通信速率能达到6M以上,而UART模式只能支持115200 的波特率(相比之下,SWD速率大约是UART的52倍)。更快的通讯速度,将减少烧录时间,提高烧录生产效率,如果追求烧录速度,首选SWD。但当芯片加密后,芯片杜绝编程器通过SWD访问芯片,这时只能通过UART模式擦除解密。一般产品出产后,芯片都配置成加密模式,后续产品升级、维修需要重新烧录固件时,由于芯片已处于加密模式,故不能再用SWD模式烧录,只能采用UART模式。因此,应根据具体情况,预留对应的SWD或UART烧录接口。或者两种都预留,SWD模式接口用于量产烧录,UART用于维修、升级时单次烧录。
