» vivado 防止信号被综合的方法
vivado 防止信号被综合的方法
look_w
233 小时
look_w
发表于 2017-10-20 20:24
vivado 防止信号被综合的方法
1、 信号前面将keep hierarchy选择YES ,或者选择soft(在综合时保持层次),这样有利于你从模块中找到你想抓取的信号和信号名不被更改。
2、
信号前面使用 (* KEEP = “{TRUE|FALSE |SOFT}” *),可以防止信号被综合掉,但是无法防止在布局布线的时候优化掉
3、 信号前面使用
DONT_TOUCH
= “{TRUE|FALSE}” *),可以防止信号在综合,以及布局布线的时候被优化掉。
注意: 右边的TRUE|FALSE必须要大写,否则会报错,无法识别
TRUE|FALSE
为1|0.
