在ISE中使用CORDIC核时应该注意
在ISE中使用CORDIC核时应该注意
在ISE中使用CORDIC核时应该注意:
Translate运算时:
(1)Phase Format
(2)输入输出位宽,在设置的时候输入输出位宽应该设置成一样的,一般cordic核的输入比实际输入数据位宽多一位。
(3)Coarse Rotation
(4)Compensation Scaling:有四个选项,No Scaling Compensation表示没有补偿;LUT based:使用的资源为逻辑单元;BRAM:   ;Embedded Multiplier:使用资源为乘法器
(5)Interations:迭代次数,至少为5
  Precision:精度
实际使用过程中遇到的问题:
(1)cordic核的延时怎么确定
当设置完CORDIC核的迭代次数后,观察侧面的Latency的值,即为延时的时钟数。
(2)cordic核的sclr
在做cordic核计算模值的时候,一开始没有添加sclr,cordic核出来的结果前面出现错误,当加进去sclr后,数据结果与matlab仿真一致。
