全波桥式整流器可将交流信号转换为全波直流信号。 通常,由四个二极管组成的电桥可实现全波整流。 图1所示为以串联对排列的四个二极管,其中每半个周期内有两个二极管传导电流。 在任意给定时刻,两个二极管正向偏置,另外两个二极管则反向偏置,有效消除传导电流。
结果输出直流,且每半个周期内流过负载的电流均相同。 若要将整流器用作直流电源,可在输出端添加一个滤波电容。 该电桥电路的主要优势是它不需要特殊的中心抽头变压器,从而缩小尺寸并降低成本。
然而,这款经典电路有诸多不足之处。 流过负载的电流是单向的,因此负载上的直流电压平均值应当等于:
图1. 经典桥式整流器
图2中的电路通过两个低成本、高性能差动放大器和两个低成本二极管,改进了经典的四个二极管电桥性能,消除了输出端损失。 相比传统技术,此方案具有更佳的精度、更低的成本和更低的功耗。
该电路中的VIN为正弦波。 二极管D1在正半周期内导通。 放大器A1和A2均用作逆变器。 其结果可在VOUT端产生正电压,幅度与输入端的幅度完全一致。 二极管D2在负半周期内导通。 此时放大器A1增益等于–2/3,而A2增益等于+3/2。–1净增益能为VOUT带来正电压,幅度与输入端幅度相反。 该组合可形成一个无损失全波整流器。 可在高达10 kHz的频率下对高达±10 V的信号进行整流。 |
