在两个或多个网络互连时,无线局域网的低功率与高频率限制了其覆盖范围,为了扩大覆盖范围,可以引入蜂窝或者微蜂窝的网络结构或者通过增大发射功率扩大覆盖半径等措施来实现。前者实现成本较高,而后者则相对较便宜,且容易实现。现有的产品基本上通信距离都比 较小,而且实现双向收发的比较少。 本文主要研究的是距离扩展射频前端的方案与硬件的实现,通过增大发射信号功率、放大接收信号提高灵敏度以及选择增益较大的天线来实现,同时实现了双向收发,最终成果可以直接应用于与IEEE802.11b/g兼容的无线通信系统 中。
双向功率放大器的设计
双向功率放大器设计指标:
工作频率:2400MHz~2483MHz
最大输出功率:+30dBm(1W)
发射增益:≥27dB
接收增益:≥14dB
接收端噪声系数:< 3.5dB
频率响应:<±1dB
输入端最小输入功率门限:
具有收发指示功能
具有电源极性反接保护功能
根据时分双工TDD的工作原理,收发是分开进行的,因此可以得出采用图1的功放整体框图。 |
