1引 言
AD7714是适用于低频测量应用的完整模拟前端。器件直接从传感器接受低电平信号并输出串行数字。它使用和 -差(Σ-Δ)转换技术以实现高达24位的无误码性能。输入信号加至专有的基于模拟调制器、具有可编程增益的前端。调制器的输出由片内数字滤波器处理 [1]。通过片内控制寄存器可对此数字滤波器的第一个凹口编程,允许调整滤波器的截止频率和稳定时间。AD7714具有3个差分模拟输入(它也可以配置为5个准差分模拟输入)以及差分基准输入,可以对多达5个通道的系统实现信号调理和转换。
2引脚定义及功能
DIP封装的AD7714如图1。各引脚定义如下:
图1 AD7714的封装及其引脚
引脚1 SCLK:串行时钟。逻辑输入端,外部串行时钟加 至此端以存取来自AD7714的串行数据。
引脚2 MCLKIN:器件的主时钟信号。可以用晶振或外部 时钟提供。器件规定的时钟输入频率为1MHz和2.4576MHz。
引脚3 MCLKOUT:配合MCLKIN使用,当器件的主时钟是晶振时,晶振跨接在MCLKIN 和MCLKOUT引脚之间。
引脚4 POL:时钟极性,逻辑输入端。它决定了在与微控制器之间传送数据时,串行时钟应闲置为高电平还是低电平。POL为低,闲置为低,POL为高,闲置为高。
引脚5 SYNC:逻辑输入端 ,当使用多个AD7714时,它用于数字滤波器和模拟调制器的同步。一般单个使用时都接高电平。
引脚6 RESET:逻辑输入端,低电平有效输入,它把器件的控制逻辑、接口逻辑、数字滤波器以及模拟调制复位到上电状态。
引脚7(8) AIN1(AIN2):可编程模拟输入通道1(2)。与AIN6一起用时作为准差分输入端;与AIN2(AIN1)一起用时作为差分输入对的正(负)输入端。
引脚9(10) AIN3(AIN4):可编程模拟输入通道3(4)。与AIN6一起用时作为准差分输入端;与AIN4(AIN3)一起用时作为差分输入对的正(负)输入端。
引脚16 AIN5:可编程模拟输入通道5。与AIN6一起用时作为差分输入对的正输入端。
引脚17 AIN6:模拟输入通道6。它是准差分模式下AIN1到AIN4的基准点;与AIN5一起用时作为差分输入对的负输入端。
引脚11 STANDBY:把此引脚置为低电平将关断模拟和数字电路,电流消耗减至5 mA(典型值)。
引脚13 BUFFER:逻辑输入端。低电平时AVDD线中流过的电流减至270 mA;高电平时使输入端有较高的源阻抗。
引脚14 REFIN(-):差分基准输入的负输入端,只要REFIN(+)大于REFIN(-)的条件下,则REFIN(-)可位于AVDD和AGND之间的任何值。
引脚15 REFIN(+):差分基准输入的正输入端,在REFIN(+)必须大于REFIN(-)的条件下,基准输入是差分的。REFIN(+)可位于AV DD和AGND之间的任何值。
引脚19 CS:片选逻辑输入端,低电平有效。
引脚20 DRDY:逻辑输出端。它是AD7714的数据寄存器有新的数字可供使用的标志。
引脚21 DOUT:AD7714的串行数据输出端。通过它输出片内寄存器信息以及模拟转换后的数据。
引脚22 DIN:AD7714的串行数据输入端。通过它将串行数据输入片内寄存器(数据寄存器除外)。
引脚12 AVDD:为模拟正电源电压。
引脚18 AGND:模拟电路的地基准点。
引脚23 DVDD:数字正电源电压。
引脚24 DGND:数字电路的地基准点。
3AD7714的片内寄存器剖析
AD7714包含8个片内寄存器,它们可以通过器件的串行口访问。
3.1通信寄存器
它控制通道的选择。在上电和复位之后,器 件等待对其通信寄存器的写操作。写至寄存器的数据决定对器件的下一次操作是读还是写,并决 定对哪一个寄存器发生读或写操作。随后对所选择的寄存器的读或写(一般数据寄存器不进行写 操作 )操作。一旦完成后续的对所选择寄存器的读和写操作,接口便返回到等待对通信寄存器写 操作的状态。因此,所有与器件的通信必须从对通信寄存器的写操作开始。另外,通过读通信寄 存器还可以获取DRDY的状态。该寄存器的格式为表1。 |
