大容量电气双层电容器DMF系列的用途
大容量电气双层电容器DMF系列的用途
1. 前言
村田制作所在2014年10月开始量产电气双层电容器DMF系列中低ESR、大容量的1,000mF产品了。电气双层电容器(EDLC)与传统的陶瓷电容器和电解电容器相比,是集大容量、比电池更低的ESR和使用寿命长等优势为一体的蓄电设备。其中,村田制作所的DMF系列实现了业界最高水平的低ESR,以及高达数十W的大功率输出。可作为峰值输出的辅助电源和备用电源使用,帮助实现电池和电源的小型化,降低能源损耗和高输出的功能。此次的DMF系列的产品阵容在原来的470mF的基础上追加了大容量的1,000mF产品,因此实现了更长时间的峰值输出辅助和备份供电,有望在各种各样的设备中得以灵活应用。本篇文章将给大家介绍DMF系列的用途
1. 前言
