面向精准放大器应用的匹配电阻器网络
面向精准放大器应用的匹配电阻器网络
某些理想的运算放大器配置会假定反馈电阻器呈现完美的匹配。而事实上,电阻器的非理想性会对各种电路参数产生影响,如共模抑制比(CMRR)、谐波失真和稳定性。如图1例子所示,配置一个单端放大器以将接地参考信号电平移位至2.5V共模电压就需要一个上佳的CMRR。假设CMRR为34dB且没有输入信号,则该2.5V电平移位器将产生一个50mV的输出偏移,甚至有可能压倒12位模拟数字转换器(ADC)、驱动器的最低有效位(LSB)和偏移误差。
对于运算放大器而言,34dB是一个不太理想的CMRR。然而,不管该运算放大器的性能如何,一个由1%容差电阻器构成的反馈网络会将CMRR限制在34dB。高度匹配的电阻器(如LT5400提供的匹配准确度达0.01%、0.025%和0.05%的电阻器)确保设计人员能够接近或达到放大器产品手册所宣称的性能指标。本设计要点将LT5400与厚膜、0402、1%容差表面贴装型电阻器进行了对比,研究了采用这些电阻器在一个LTC6362运算放大器周围提供反馈(如图2所示)时的CMRR、谐波失真和稳定性。
共模抑制比
为了在存在共模噪声的情况下获取精准的测量结果,拥有高CMRR很重要。输入CMRR定义为差分增益(VOUT(DIFF)/VIN(DIFF))与输入共模至差分转换增益(VOUT(DIFF)/VIN(CM))的比值。在理想的单端和全差分放大器中,只有输入差分电平会影响输出电压。然而,在实际电路中,电阻器失配对可用CMRR造成了限制。我们研究一下这款用于将一个±10V信号衰减至±2V信号而配置的电路。当采用匹配准确度为2%(1%容差)的典型表面贴装电阻器时,产生自电阻器的最坏情况CMRR为30dB。
