摘要:文中设计了基于LabVIEW的频谱分析仪,采用频谱分析原理。经过采样,使连续时间信号变为离散时间信号,然后利用LabVIEW的强大的数字信号处理的功能,采样得到的数据进行滤波、加窗、FFT运算处理,得到信号的幅度谱、相位谱以及功率谱。并具有数字显示、图形绘制,数据储存等功能,实现了幅度谱和相位谱的分析。
LabVIEW是目前流行的虚拟仪器软件开发环境,图形化编程语言都已经成为标准的开发工具,基于LabVIEW的虚拟实验平台作为虚拟实验室的重要组成部分,其构建具有重要的现实意义。目前,虚拟仪器已是控制行业及电子测量行业的标准化平台,被学术界、工业界广泛地接受并认可,性能高,扩展性强,开发时间少。应用的领域还在不断扩大。虚拟仪器是将设计的测试应用软件在计算机上运行测试的仪器,是仪器软件系统与计算机系统的结合。文中基于LabVIEW设计了虚拟频谱分析仪,并用软件代替硬件,基于计算机强大的分析处理能力,将一些先进的数字信号处理方法运用于软件设计中,实现了虚拟仪器代替传统频谱分析仪,并得到很好的结果。
1 虚拟频谱仪的设计过程及运行原理
本设计采用的是数字处理式频谱分析原理,方法为:经过采样,使连续时间信号变为离散时间信号,然后利用LabVIEW的强大的数字信号处理的功能,对采样得到的数据
进行滤波、加窗、FFT运算处理,就可得到信号的幅度谱、相位谱以。虚拟频谱仪设计流程如下:
1.1 前面板
在前面板窗口中,添加输入控件和显示控件。从控件选板中选择所需的输入和显示控件,按住鼠标不放,拖住至合适位置后再松开鼠标,即可将所需控件置于前面板窗口工作区。在已添加在前面板窗口工作区的控件上单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择项目可以对该控件的参数进行配置 |
