模拟除法器由单电源+5V供电,主要由两部分电路构成。第一部分为第二代电流传输器CCII,图1 为CMOS CII电路。晶体管M3和M4 组成一个差分放大器,放大器的输出经过晶体管M8 传输到Y端,而晶体管M1 和M2构成的电流镜则是差分放大器的有源负载。假设晶体管M1 与M2、M3 与M4、M9与M10 是匹配的,晶体管M5、M6、M7 和M11 组成偏置电流镜,分别为三个支路提供偏置电流,且I7=I11。晶体管M1、M2 组成的电流镜迫使晶体管M3 和M4的漏源电流相等,于是有Vgs3=Vgs4,又晶体管M3 与M4 为源极耦合对,所以晶体管M3 与M4的栅压相等,即Vx=Vy。晶体管M8作为源极跟随器,在Y 端提供了低的输出阻抗。如果Vy》0,且R是Y 端电阻,则从Y 端流出的电流为iy=Vy/R,晶体管M8 的漏极电流为(I7+iy),该电流通过电流镜M9与M10 的作用复制到Z端。因为I11=I7,所以Z端流出电流与Y 端的电流相等,即iz=iy。
晶体管M12-M17组成交叉耦合电流镜将电流(I7+iy)复制到Z端口,由于电流I16 跟随电流I7 变化,因此电流iz 流动为反方向,即iz=-iy 。 |
