ADS58H40 在时分通信系统 F 和 A 频段中的应用
摘要
ADS58H40 是德州仪器(Texas Instruments)新推出的低功耗,高密度,高采样率,高性 能的模数转换芯片,这款芯片目前已经广泛的应用在通信行业。本文以时分通信系统为 例,详细介绍了 ADS58H40 在 F 频段和 A 频段中的应用,通过合理的设置中频,利用频谱 搬移原理,在采用较低采样率时,使用一个 ADC 通道同时完成 F 频段和 A 频段的接收,为研发工程师提供一个低成本,高性能的方案。
目录
1 ADS58H40 简介
2 时分通信系统的 F+A 频段 RRU 通信系统
2.1 TD-LTE 系统频点
2.2 时分系统 F+A 频段的设备实现
3 ADS58H40 在时分通信系统中 F+A 频段的应用
3.1 低本振时,F+A 频段的实现
3.2 中间本振时,F+A 频段的实现
4 ADS58H40 测试结果
5 总结
6 参考文献
1 ADS58H40 简介
ADS58H40 是德州仪器(Texas Instruments)推出的采样频率高达 250MSPS 的高线性,4 通道
11 位模数转换器(ADC)。ADS58H40 采用 SNRBoost3G+技术,在 170MHz 中频时 SFDR 为
85dBc,SNR 为 71dBFS(90MHz 信号带宽),可为满足那些要求高信号带宽的多载波与多模式通信系统(如 TD-LTE、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA 以及 WiMAX 等)的 SFDR 和 SNR 的要 求,满足系统指标需求。同时它还有可用于支持反馈通道 125MH 带宽信号的 14bit Burst 模式。
ADS58H40 的关键特性和优势
l 可编程 SNRBoost3G+技术可实现 90MHz 带宽下高达 71dBFS 的 SNR 性能,从而满足客户
3G 与 4G 接收机规范的要求;
l 低功耗:在 250MSPS 下单位通道功耗为 365mW,可帮助制造商成功设计低功耗高密度四通道接收机与数字预失真(DPD)反馈环路;
l 三种输出模式灵活选取。输出可选 11bit 输出,11bit SNRBoost3G+模式输出和 14bit Burst 模式输出,可同时用于接收和 DPD 反馈链路;
l 包括 DAC3484、LMH6522/1、TRF3705、LMH0480x、GC5330 以及 TMS320C6748 在内的
完整信号链可加速产品的上市进程。
作为完整信号链的一部分,ADS58H40 四通道 ADC 可以无缝连接 TI 的 DVGA(如 LMH6522/1)以 及功放预失真(DPD)芯片 GC5330,GC5337 等,同时 TI 提供完整的时钟分配 LMK0480X 的 解决方案。
ADS58H40 是 4 通道的产品。它采用 TI 的专利 SNRBoost3G+技术,把信噪比提升,达到 14bit ADC 的信噪比,可以用在通信系统的接收通道,同时也支持 14bit Burst 模式,使其成为一个 14bit 250MHz 的 ADC,用在通信系统的 DPD 反馈接收通道中。 |
