检测电缆故障点的电磁传感器设计与实现
检测电缆故障点的电磁传感器设计与实现
摘要
电磁传感器是根据电磁感应原理用于检测电磁信号的。在精确检测电缆故障点时,根据故障点产生的磁场变化,电磁传感器拾取到这种变化的磁场信号,并将其转换成感应电压,感应电压经放大、整流处理后,用于后续检测指示电路,最后确定故障点的位置。
目前电力系统中,电能传送主要通过导线完成,导线主要有架空线和电缆两种。同架空线相比,电力电缆具有送电可靠、受环境污染小、无需占用地上面积,从而保障了人身安全、提高了输电线路的输送能量等。但地下电缆一旦发生故障排查成为难题,如果处理不及时造成停电会浪费大量的人力物力。为了避免此类情况发生,找到一种快速、准确的电缆故障定位方法是本文研究重点。
在进行电缆故障测距时,无论采用哪种仪器或测量方法,由于电缆多埋设在地表下,所以在丈量和绘制电缆线路图时会产生误差,因此根据测距结果只能确定电缆故障的大体位置。为了减少开挖工作量,测距之后,需在地面上进行精确定点工作。而精确定点方法中应用较多的有声磁同步法和音频感应法,两者对于电缆的大部分故障都能检测到,而检测故障点过程中关键是拾取电磁信号的电磁传感器,本文就此传感器进行了研究和设计。
2 硬件电路设计
2.1 电感的选取
电感是闭合回路的一种属性,即当通过闭合回路的电流改变时,会出现电动势以抵抗电流的改变。这种电感称为自感,是闭合回路自身的属性。电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。当线圈通入的磁感线越多,线圈感应出的电压越大。一般集成模块电路应用色码电感和工字电感,色码电感的线圈比工字电感细,是一种高频电感线圈,多应用在信号电路,而工字电感则多应用在功率回路中。基于此文中的电磁传感器选取色码电感。
