基于TMS320F28335的SVPWM信号发生器
摘要
电压空间矢量脉宽调制能提高直流侧电压利用率,其应用范围已跨越变频调速系统,进入各个领域。文中在分析SVPWM原理的基础上,结合三相H桥逆变电路的特点,介绍了TMS320F28335的SVPWM信号发生器设计,并实现了逆变桥一相断路情况下的SVPWM波。通过硬软件结合,在DSP实验平台上进行了调试和实验观察,给出实验结果波形。实验证明,基于DSP的SVPWM信号发生器具有实现简单方便、易于数字化的特点,能更好地满足功率器件对驱动信号的不同要求,便于实现容错控制。
电压空间矢量脉宽调制技术(Space Vector PulseWidth Modulate,SVPWM)是矢量控制技术实现的重要环节。在电机实现变频调速的控制方法中,PWM的输出是调速系统的最后一个环节,因此对整体系统的性能起到关键作用。SVPWM是PWM波产生技术的一种,具有电压利用率高、谐波成分低、控制功率管开关次数少、功耗小等特点,可以结合矢量算法,最大限度地发挥设备性能,因此被越来越多的变频调速系统所采用。
现有容错控制系统,由于控制器PWM引脚数量和运算能力限制,多采用电流滞环控制方法,而未能充分利用直流侧电压。TMS320F28335是32位浮点DSP控制器,是目前先进的控制器之一,运算能力强,可应用于电机实时控制系统中,具有18路PWM输出,为容错控制系统提供足够的驱动信号。因而,文中介绍了基于TMS320F28335的SVPWM信号发生器的基本原理和方法实现,并对逆变桥故障时的电压空间矢量进行了分析,实现了三相H桥逆变电路正常状态下和一相故障时的驱动信号发生器设计,可应用于容错电机矢量控制系统中。
1 三相SVPWM基本原理
电压空间矢量PWM控制把逆变器和交流电机视为一体,以三相对称正弦波电源供电时交流电动机的理想磁链圆为基准,通过交替使用不同的电压空间矢量来控制实际磁链轨迹,以追踪基准磁链圆,由追踪的结果决定变频器的开关模式,形成PWM波。三相H桥逆变电路如图1所示,同一桥臂的两个开关管不能同时导通,每相的H桥具有3种开关状态,用“1”表示T1和T4导通;“0”表示T2和T4导通,“-1”表示T2和T3导通,定义开关状态S=(Sa,Sb,Sc),则共组成27种开关矢量,-1-1-1~111。 |
