通用LVDT信号调理电路
通用LVDT信号调理电路
电路功能与优势
图1所示电路是一款完整的无需调节线性可变差分变压器 (LVDT)信号调理电路。该电路可精确测量线性位移(位 置)。
LVDT是高度可靠的传感器,因为其磁芯能够无摩擦滑 动,并且与管内部无接触。因此,LVDT适合用于飞行控 制反馈系统、伺服系统中的位置反馈、机床中的自动测量 以及其他各种注重长期稳定性的工业和科研机电应用中。
本电路采用 AD698LVDT信号调理器,包含一个正弦波振荡 器和一个功率放大器,用于产生驱动原边LVDT的激励信 号。 AD698还可将副边输出转换为直流电压。AD8615轨到 轨放大器缓冲 AD698的输出,并驱动低功耗12位逐次逼近型 模数转换器(ADC)。系统动态范围为82 dB,带宽为250 Hz, 非常适合精密工业位置和计量应用。
采用±15 V电源供电时,系统的信号调理电路功耗仅为15 mA; 采用+5 V电源供电时,功耗为3 mA。
本电路笔记讨论LVDT基本操作理论和设计步骤,用于优 化图1中带宽给定的电路,包括噪声分析和器件选型方面 的考虑。
工作原理
LVDT是绝对位移传感器,可将线性位移或位置从机械参 考点(或零点)转换为包含相位(方向)和幅度(距离)信息的比 例电信号。移动部件(探头或磁芯杆组件)与变压器之间无 需电气接触即可完成LVDT操作。它依赖电磁耦合。由于 这个原因,再加上它不采用内置电子电路即可工作, LVDT被广泛用于某些环境下需要具备较长使用寿命和较 高可靠性的应用,如军事和航空航天应用。
就本电路而言,采用Measurement Specialties™,Inc.的E-100 经济型LVDT传感器系列,与 AD698搭配使用。E系列在整 个范围内的线性度为±0.5%,适合大多数应用在适中的工 作温度环境下使用。
AD698是一款完整的LVDT信号调理子系统。它能够以较 高精度和可重复性将LVDT传感器机械位置转换为单极性 直流电压。所有电路功能均集成于片内。只要增加几个外 部无源元件以设置频率和增益, AD698就能将原始LVDT 副边输出转换为一个比例直流信号。
AD698内置一个低失真正弦波振荡器,用来驱动LVDT原边。 正弦波频率由单个电容决定,频率范围为20 Hz至20 kHz, 幅度范围为2 V RMS至24 V RMS。
LVDT副边输出由两个正弦波组成,用来直接驱动 AD698。 AD698通过同步解调幅度调制输入(次级,A)和固 定输入参考电压(初级、次级求和或固定输入,B)解码 LVDT。之前解决方案的一个常见问题是驱动振荡器幅度 的任何漂移都直接导致输出的增益误差。 AD698计算 LVDT输出与其输入激励的比值,抵消任何漂移的影响, 从而消除了这些误差。该器件与AD598 LVDT信号调理器不 同,它具有不同的电路传递函数,且无需LVDT次级端求 和(A + B)与冲程长度保持一致。
AD698的框图见图2。输入由两个独立的同步解调通道组 成。B通道监控LVDT的驱动激励。C2对全波整流输出进行 过滤,然后将其发给运算电路。除外部提供比较器引脚 外,通道A性能完全相同。由于LVDT为空时A通道可能达 到0 V输出,因此通常使用初级端电压(B通道)触发A通道的 解调器。此外,可能需要相位补偿网络,以便向A通道增 加相位超前或滞后,补偿LVDT初级端到次级端的相移。 对于半桥电路而言,相移并不重要,且A通道电压足以触 发解调器。
