» 高性能数据采集系统芯片LM12H458及其应用
yuchengze
222 小时
金牌会员
性别
男
yuchengze
发表于 2017-10-24 12:58
摘要:
LM12H458是美国NS公司生产的8通道数据采集系统芯片,它精度高、转换迅速、数据传输快、集成度高、单电源供电、外围接口简单。LM12H458内含可用来存储转换结果的32字的FIFO和存储指令的8字RAM。文中介绍了LM12H458的工作原理、引脚功能和具体应用电路。
关键词:
A/D转换; 数据采集系统(DAS); LM12H458
1 概述
LM12H458是高集成度的数据采集系统?DAS?芯片,它将采样保持、A/D转换集成在一块芯片内,从而大大减少了外围电路的设计。其8路模拟信号输入既可作为单端输入,又可两两组成差分输入。器件内部提供的一个2.5V参考电压、8×48bit指令RAM和32×16bit的FIFO大大减小了微处理器的负担。LM12H458的工作电压为3~5.5V,功耗小于34mW,待命模式下的功耗只有50
μ
W。此外,LM12H458还有如下主要性能:
●有三种工作模式:分别为带符号的13位模式、带符号的9位模式和看门狗模式;
●有8个模拟信号输入通道,模拟信号可单端输入,也可差分输入;
●内置采样保持和2.5V参考电压;
●内含32×16bit的FIFO;
●采样时间和转换速率可编程;
●具有自校准和诊断模式;
●带有8位或16位数据总线。
