powerpc e500内核中断系统有两部分组成一个是e500的内核,一个是中断异常控制器programmable interrupt controller (PIC) interrupt protocol
e500内核有些特殊之处是:在e500内核进入中断和异常处理程序时不能关闭mmu也就是说e500内核所看到的是虚拟地址。E500内核的解决办法是利用IVPR
和 IVOR寄存器来共同决定中断程序的入口地址,IVPR保存中断入口程序的0~15位 IVOR保存16~27位 28~31位为0;(每一个IVOR对应一种中断,如:IVOR4 对应着外部中断)。此外PIC控制器还有Interrupt Source Configuration Registers用来区分是具体的中断如外部中断一有EIVPR1和 EIDR1共同决定
0---------------------------------------------------------------------------------à31 MSK
A
RSV1
P
S
PRIORITY
VECTIOR 0
2~7
8
9
12~`15
16~`31 其中vector位为硬件中断号(不同于datasheet种的中断号)。其他个相关位见datasheet 当e500 int信号有效是期铜外部中断处理,外部中断处理根据具体的硬件中断号执行具体本中断的处理程序。俺也不知道处于啥原因linux又弄了个软中断号这样你在申请中断(request_irq是应该使用的是软中断号)。为此系统必须建立软中断号与硬中断号之间的联系。建立联系之后你就可以通过硬件中断号向系统要软件中断号了然后request_irq了。参见irq_of_parse_and_map函数或者干脆就直接调用irq_create_mapping(不知道会不会有问题)!
与之相关的中断调用如下(arch/powerpc/kernel/head_fsl_booke.S)
#define SET_IVOR(vector_number, vector_label)
li
r26,vector_label@l;
mtspr
SPRN_IVOR##vector_number,r26;
sync
SET_IVOR(0,
CriticalInput);
SET_IVOR(1,
MachineCheck);
SET_IVOR(2,
DataStorage);
SET_IVOR(3,
InstructionStorage);
SET_IVOR(4,
ExternalInput);
SET_IVOR(5,
Alignment);
SET_IVOR(6,
Program);
SET_IVOR(7,
FloatingPointUnavailable);
SET_IVOR(8,
SystemCall);
SET_IVOR(9,
AuxillaryProcessorUnavailable);
SET_IVOR(10, Decrementer);
SET_IVOR(11, FixedIntervalTimer);
SET_IVOR(12, WatchdogTimer);
SET_IVOR(13, DataTLBError);
SET_IVOR(14, InstructionTLBError);
SET_IVOR(15, DebugCrit);
以外部中断处理为例:SET_IVOR(4,
ExternalInput);
当外部中断发生时根据 IVOR4和 IVPR中的地址会导致调用ExternalInput
(arch/powerpc/kernel/head_fs_booke.S)-à
/* External Input Interrupt */
EXCEPTION(0x0500, ExternalInput, do_IRQ, EXC_XFER_LITE)
#define EXCEPTION(n, label, hdlr, xfer)
START_EXCEPTION(label);
NORMAL_EXCEPTION_PROLOG;
addi
r3,r1,STACK_FRAME_OVERHEAD;
xfer(n, hdlr)
#define EXC_XFER_LITE(n, hdlr)
EXC_XFER_TEMPLATE(hdlr, n+1, MSR_KERNEL, NOCOPY, transfer_to_handler, /
ret_from_except)
#define EXC_XFER_TEMPLATE(hdlr, trap, msr, copyee, tfer, ret)
li
r10,trap;
stw
r10,_TRAP(r11);
lis
r10,msr@h;
ori
r10,r10,msr@l;
copyee(r10, r9);
bl
tfer;
.long
hdlr;
.long
ret
首先,trap
加载到寄存器
r10
中。在接下来的一行中,那个值存储在由
TRAP(r11)
给出的地址中。TRAP(r11)
以及接下来两行去做一些硬件相关的位操作。然后,我们调用
tfer
函数(transfer_to_handler
函数),它会处理更多内部事务并将控制转交给
hdlr(do_IRQ)。注意,
transfer_to_handler
通过链接寄存器加载处理程序的地址,因此您看到的是.longdo_IRQ,而不是
bldo_IRQ。
这个宏完成一些必要的设置后导致do_IRQ的调用!
(transfer_to_handler 参见arch/powerpc/kernel/entry_32.S )
void do_IRQ(struct pt_regs *regs)
struct pt_regs *old_regs = set_irq_regs(regs);
unsigned int irq;
irq_enter();
check_stack_overflow();
irq = ppc_md.get_irq();/*这个东西返回传说中的软件中断号,可见申请中断要用 软件中断号而你在寄存器EIPVRn里读出来的是硬件中断号,呵呵,终于给irq_create_mapping 找个说法了*/
if (irq != NO_IRQ && irq != NO_IRQ_IGNORE)
handle_one_irq(irq);
else if (irq != NO_IRQ_IGNORE)
/* That's not SMP safe ... but who cares ? */
ppc_spurious_interrupts++;
irq_exit();
set_irq_regs(old_regs);
#ifdef CONFIG_PPC_ISERIES
if (firmware_has_feature(FW_FEATURE_ISERIES) &&
get_lppaca()->int_dword.fields.decr_int) {
get_lppaca()->int_dword.fields.decr_int = 0;
/* Signal a fake decrementer interrupt */
timer_interrupt(regs);
#endif
